Affichage des résultats 1 à 10 sur 36
    RECEPTION MULTISAT ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5
    La réception du trio est acquise sur des paraboles multisat à 3 têtes * ( possible 2 têtes dont une monobloc 6° **) + commutateur Diseqc, à condition que le gain d'antenne, particulièrement sur le satellite le plus excentré du centre de l'antenne, soit suffisant > 36.5 dBi. C'est le problème affectant Eutelsat 5° et qui s'avère le plus gênant sur ses transpondeurs de la bande haute*. Pour les classiques chaines dites de la TNT, de 1 TF1 à 27 France Info c'est acceptable,mais ajoutons qu'il semble bien que le signal 12.564 GHz, FEC 2/3, soit un peu mieux capté qu'en ex 7/8....:
    http://img110.xooimage.com/files/7/b...ur-54f0ce8.jpg
    ( résultat bargraphe Gain antenne 33.7 dBi, C/N 9.5 dB)
    ( NB : si "bon" signal sur 5°W mais écran restant noir -depuis mai 2018- avec affichage de la mention "pas de droit" vérifier la validité de la carte... )
    On est alors confronté à cette situation de trop faible marge C/N au-dessus du seuil avec les anciennes antennes Bisat (G4 A) de Visiosat (devenu Cahors), à azimuts préfixés et à réglage de compensation de différence d'élévation, remplacées depuis par le modèle Big-Bisat (support focal +/- incliné à azimuts réglables ) qui apporte satisfaction en France, sachant qu'il existe d'autres modèles, marques, d'antennes multisatellite avec ou sans réglage angle de gîte.
    * fixation 3 têtes: http://img110.xooimage.com/files/3/c...rd-54ec769.jpg
    Support G4 A: http://img110.xooimage.com/files/c/4...l--542a262.jpg
    (n'est plus commercialisé) Peut être modifié par les bricoleurs pour diminuer l'écart entre l'axe et la tête 5° w ce qui augmente d'autant les déports de Hot-Bird et Astra 1
    supports focal ou de têtes lnb : http://television.cahors-ced.com/ima...tage_bisat.pdf
    Synoptique depuis un terminal labellisé Fransat-Viaccess ( 1 ou 2 lecteurs si 2 cartes) connecté sur un quelconque téléviseur à entrée HDMI, sur parabole classique et support réglable, compensation verticale et azimutale.
    http://img110.xooimage.com/files/7/a...es-54164ae.jpg
    Il existe la version TV satellite intégrée, via module Cam Fransat V1.3 dans téléviseur certifié CI+ à tuners DVB-T/T2 - DVB-S2, donc sans terminal satellite externé.. Certains téléviseurs haut de gamme peuvent posséder 2 interfaces communes et 2 tuners sat
    http://img110.xooimage.com/files/4/9...ss-5416595.jpg
    Nb: ce système de lecture de carte(s) est aussi compatible que Viaccess utilisé par Bis TV et ou Sataccess sur Hot-Bird, mais ne convient pas avec les chaînes cryptées gratuites ou payantes du groupe Canal+..
    carte de France des angles azimut élévation pour Astra 1:
    http://img110.xooimage.com/files/a/9...te-5523e15.jpg
    (il existe déjà des sujets identiques ou approchant (ex qu'Astra + Hot-Bird) sur les antennes dédiées, voir aussi google, texte et image " parabole multisat .... ")
    https://forum.telesatellite.com/show...at)-et-hotbird
    https://forum.telesatellite.com/show...ellite-choisir
    ** dont monobloc:
    - http://img110.xooimage.com/files/7/b...-1-54e9162.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/3/3...at-5416c39.png
    ( * dispo avec 2 ports pcmcia voire 2 tuners sat, exemple pour belges -Telesat- ou suisse -Sat Access-, ou module cam -Tivusat- en Nagra)
    Dernière modification par Casimodo ; 26/09/2018 à 10h15.
    je ne récommand pas la solution avec 1 LNB Monobloc (astra/Hotbird) + 1 LNB simple, dificile à régler l'antenne par qqn moins spécialisé, le matos et les raccordements ça coûte plus chere que 3 LNB normale.
