Affichage des résultats 1 à 10 sur 36
    avril 2014
    Astra 19.2E + Ho-bird 13E + Eutelsa 5w
    je capte actuellement Astra 19.2E + Hot-bird 13E par une bisat Visiosat de 20ans.
    Je veux me "désolidariser" d'Orange.
    Quelle solution pour les chaînes fr? Bis sur Hotbird ou Fransat?
    Intéressé que par les bouquets basiques.
    Astra 19.2E + Ho-bird 13E + Eutelsa 5w sur une bisat c'est possible?
    Ou il faut une big-bisat?
    J'aimerais éviter une parabole supplémentaire, mais garder A19.2 et HB13
    Citation Envoyé par cttv Voir le message
    Astra 19.2E + Hotbird 13E + Eutelsat 5w sur une bisat c'est possible?
    Oui, c'est possible et à l'époque il y avait un support acier G4 permettant de le faire.
    Extrait de la notice:
    Dernière modification par marceljack ; 07/08/2018 à 12h18.
    RECEPTION MULTISAT ASTRA 1, HOT-BIRD, EUTELSAT 5
    La réception du trio est acquise sur des paraboles multisat à 3 têtes * ( possible 2 têtes dont une monobloc 6° **) + commutateur Diseqc, à condition que le gain d'antenne, particulièrement sur le satellite le plus excentré du centre de l'antenne, soit suffisant > 36.5 dBi. C'est le problème affectant Eutelsat 5° et qui s'avère le plus gênant sur ses transpondeurs de la bande haute*. Pour les classiques chaines dites de la TNT, de 1 TF1 à 27 France Info c'est acceptable,mais ajoutons qu'il semble bien que le signal 12.564 GHz, FEC 2/3, soit un peu mieux capté qu'en ex 7/8....:
    http://img110.xooimage.com/files/7/b...ur-54f0ce8.jpg
    ( résultat bargraphe Gain antenne 33.7 dBi, C/N 9.5 dB)
    ( NB : si "bon" signal sur 5°W mais écran restant noir -depuis mai 2018- avec affichage de la mention "pas de droit" vérifier la validité de la carte... )
    On est alors confronté à cette situation de trop faible marge C/N au-dessus du seuil avec les anciennes antennes Bisat (G4 A) de Visiosat (devenu Cahors), à azimuts préfixés et à réglage de compensation de différence d'élévation, remplacées depuis par le modèle Big-Bisat (support focal +/- incliné à azimuts réglables ) qui apporte satisfaction en France, sachant qu'il existe d'autres modèles, marques, d'antennes multisatellite avec ou sans réglage angle de gîte.
    * fixation 3 têtes: http://img110.xooimage.com/files/3/c...rd-54ec769.jpg
    Support G4 A: http://img110.xooimage.com/files/c/4...l--542a262.jpg
    (n'est plus commercialisé) Peut être modifié par les bricoleurs pour diminuer l'écart entre l'axe et la tête 5° w ce qui augmente d'autant les déports de Hot-Bird et Astra 1
    supports focal ou de têtes lnb : http://television.cahors-ced.com/ima...tage_bisat.pdf
    Synoptique depuis un terminal labellisé Fransat-Viaccess ( 1 ou 2 lecteurs si 2 cartes) connecté sur un quelconque téléviseur à entrée HDMI, sur parabole classique et support réglable, compensation verticale et azimutale.
    http://img110.xooimage.com/files/7/a...es-54164ae.jpg
    Il existe la version TV satellite intégrée, via module Cam Fransat V1.3 dans téléviseur certifié CI+ à tuners DVB-T/T2 - DVB-S2, donc sans terminal satellite externé.. Certains téléviseurs haut de gamme peuvent posséder 2 interfaces communes et 2 tuners sat
    http://img110.xooimage.com/files/4/9...ss-5416595.jpg
    Nb: ce système de lecture de carte(s) est aussi compatible que Viaccess utilisé par Bis TV et ou Sataccess sur Hot-Bird, mais ne convient pas avec les chaînes cryptées gratuites ou payantes du groupe Canal+..
    carte de France des angles azimut élévation pour Astra 1:
    http://img110.xooimage.com/files/a/9...te-5523e15.jpg
    (il existe déjà des sujets identiques ou approchant (ex qu'Astra + Hot-Bird) sur les antennes dédiées, voir aussi google, texte et image " parabole multisat .... ")
    https://forum.telesatellite.com/show...at)-et-hotbird
    https://forum.telesatellite.com/show...ellite-choisir
    ** dont monobloc:
    - http://img110.xooimage.com/files/7/b...-1-54e9162.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/3/3...at-5416c39.png
    ( * dispo avec 2 ports pcmcia voire 2 tuners sat, exemple pour belges -Telesat- ou suisse -Sat Access-, ou module cam -Tivusat- en Nagra)
    Dernière modification par Casimodo ; 26/09/2018 à 09h15.
    je ne récommand pas la solution avec 1 LNB Monobloc (astra/Hotbird) + 1 LNB simple, dificile à régler l'antenne par qqn moins spécialisé, le matos et les raccordements ça coûte plus chere que 3 LNB normale.
    Le plus simple est je pense de partir sur 1 lnb =1 position avaec des onb quattro connecté a un multiswitch.
    Bonjour Marceljack.
    Ce support était bien pratique pour qui était capable de bien le régler.
    Mais comme dit le réglage du 5°W était assez pointu pour la Bisat. Il est bien plus aisé et efficace avec la Big.
    Visiosat/Cahors ne commercialise plus cette version 5W/13E/19.2E. Celles que l'on trouve sont toutes autour des 13-28Est.
    Poour SAT.
    Que vient faire un multiswitch dans cette affaire ? Notre ami n'a rien dit sur un éventuel équipement multi décodeurs qu je sache !
    Dernière modification par Coplan ; 08/08/2018 à 08h13.
    Bonjour Marceljack.
    Visiosat/Cahors ne commercialise plus cette version 5W/13E/19.2E. Celles que l'on trouve sont toutes autour des 13-28 Est.
    J'ai un support d'époque pour 4 satellites, il me semble qu'il couvrait de 19.2E à 5W.
    Je l'ai remplacé par un montage maison pour 28.2E, 19.2E et 13E.
    Pour SAT.
    +1
    Un multiswich n'a d'intérêt que pour plus de 4 récepteurs.
    La solution support tout fait était pour faciliter les choses. Tout le monde n'est pas capable de se faire un support et, surtout, de bien le faire pour les bons angles/hauteurs.
    Je l'avais fait, il y a longtemps, pour monter 2 têtes sur une Lenson d'un mètre. Les supports 6° n'étant pas corrects pour ces diamètres. Et une monobloc ne fonctionnait pas non plus ! J'en ai essayé des combinaisons en 25 ans !
    avril 2014
    Merci pour vos retours.
    Je vois que sur la bi-sat ça va être pointu...
    Dans un premier temps je vais acheter une carte bis pour HB.
    Il me faut un décodeur. L'idéal serait un appareil acceptant un cam+carte bis pouvant éventuellement évoluer vers cam+carte fransat. Possible ou utopie?
    Si on pouvait afficher les chaînes par satellite + constituer au moins 2 listes favorites ce serait parfait.
    Une idée?
    Ta pas de tv avec tuner sat intégrée ?
    Sinon la cam dans la tv est finish !
