    Le DAB c'est de la daube
    Le DAB+ c'est de la daube, c'est un son MP3 hyper-compressé (MPEG-1 Audio Layer II) avec un très faible débit. Le son numérique oui mais avec un son PCM stéréo 16/44.1 ou mieux 24/96. La radio avec peu de chaînes mais de très bonne qualité sonore, Radio France : France Musique, France Inter, France Culture, France Info. Si on ne peut pas diffuser quatre chaînes de radio dans d'excellentes conditions, le DAB+ ne présente aucun intérêt.
    Technical specifications
    MPEG-1 Audio Layer II is defined in ISO/IEC 11172-3 (MPEG-1 Part 3)
    Sampling rates: 32, 44.1 and 48 kHz
    Bit rates: 32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 and 384 kbit/s
    An extension has been provided in MPEG-2 Audio Layer II and is defined in ISO/IEC 13818-3 (MPEG-2 Part 3)[29][30]
    Additional sampling rates: 16, 22.05 and 24 kHz
    Additional bit rates: 8, 16, 24, 40 and 144 kbit/s
    Multichannel support - up to 5 full range audio channels and an LFE-channel (Low Frequency Enhancement channel)
    The format is based on successive digital frames of 1152 sampling intervals with four possible formats:
    mono format
    stereo format
    intensity encoded joint stereo format (stereo irrelevance)
    dual channel (uncorrelated) format
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_A ... oadcasting
    Voici la liste des 14 stations disponibles en réception :
    • Swiss Pop (débit 64 Kbps)
    • Swiss Jazz (débit 64 Kbps)
    • RR-SRG (débit 72 Kbps)
    • SRF 3 (débit 64 Kbps)
    • SRF Musikwelle (débit 64 Kbps)
    • SRF 4 News (débit 56 Kbps) avec mini flash info format SMS
    • RTS 1ERE (débit 72 Kbps) en français
    • ESPACE 2 (débit 96 Kbps)
    • COULEUR 3 (débit 80 Kbps)
    • OPTION Musique (débit 80 Kbps) en français
    • RETE Uno (débit 72 Kbps) en italien
    • Suisse Classique (débit 72 Kbps) en français
    • SRF 1 BE FR VS (débit 72 Kbps)
    • 1ERE BIS (débit 48 Kbps) en français (flux de secours de RTS 1ERE?)
    Dernière modification par calmesnil ; 25/07/2018 à 08h40.
    Loewe 55"
    La FM continura a exister quand il verront que le dab ne prend pas.
    Les radios prives be veulent pas y aller, radio france y va a marche forcée et pas partout , le 107.7 autoroute ne dit rien pour l'instant, les radios associatives n'y voit pas d'interet.
    Le dab ne sert a rien.
    En dessous de 128 kbps le son est exécrable. Il devient bon à 192 et mieux encore à 256. Mais là on restreint le nombre de programmes.
    C'est bien pour ca que le dab ne sert a rien.
    Ca sent le flop industriel, personne a envie d'investir la dedans maintenant que la fm a une couverture quasi nationale , quelques radios en ondes longues et les smartphones en plus de leur diffusion sur les box adsl /fibre et sir le satellite.
    Et même le 128kbps c'est tout juste du MP3.
    Supportable en voiture en ambiance plutôt sonore ou sur les télé actuelles avec leurs HP qui n'ont que ce nom.
    A partir de 192 ça devient correct, mais... ça bouffe de la BP.
    Les ondes longues avec une AM analogique, c' est aussi une C.......RIE ! Une modulante DRM en lieu et place de l' analogique pourri serait idéale. Mais quand RTL, RMC, Europe 1, et le CSA ne veulent pas de DRM.
    Trop compresser nuit !
    Dernière modification par BAISIN ; 28/07/2018 à 12h32.
    Bonjour BAISIN.
    Oui, d'accord, mais quand on a commencé à diffuser la "radio" on ne connaissait que la modulation d'amplitude avec les défauts bien connus. Pour limiter les interférences on avait limité la bande passante à +/- 4.5KHz soit un "canal" de 9 KHz.
    Quand la modulation de fréquence/phase est arrivée avec son excursion de 75KHz on s'est rendu compte que c'était impossible en OL et en OM. 75KHz correspond à l'amplitude du son, la vitesse de variation la fréquence du son. Ce n'était possible qu'avec la Bande II de 88 à 108 MHz, éventuellement au dessus, mais affectées à la télévision. La Bande I était déjà utilisée par la TV.
    Aujourd'hui il est envisagé d'utiliser la Bande III pour le DAB, puisque désertée par la TV depuis se numérisation. Sauf que... ça patine dur !
    Dernière modification par Coplan ; 28/07/2018 à 12h58.
    Encore une fois , a quoi sert le dab alors que la fm fait pareil et disponible sur a peu pres tout le territoire et pour le reste y'a les grandes ondes, et sinon y'a la radio par internet satellite etc...
    Si en plus le dan est compresé et qu'il faut faire des investissements, la radio numérique ne sert a rien.
    En tv ca avait du sens : qualite d'image, + de choix etc...
    La on remplace quelque chose dont personne ne veut : ni les radios, ni les auditeurs et meme l'etat a mon avis...
    @SAT, les grandes ondes avec le son de grand père datant de 39-40, c' est "has been " de nos jours. A la riguer des ondes longues en norme DRM
    C'est pas si mauvais que ca !
    Le drm personne a tester alors comment se faire une idée ?
    C'est une norme mort-née
