Affichage des résultats 1 à 10 sur 571
Mode arborescent
    Si ma mémoire est bonne, les TVC Hitachi avaient l'image qui apparaissait instantanément à l'allumage.
    Pourquoi ? tout simplement en veille le filament du tube cathodique restait sous-alimenté !
    C'était le cas de pratiquement tous les TV vendus aux USA dans les années 70, puis ils se sont rendu compte que cette fonction consommait au niveau du pays l'équivalent de ce que produisait une centrale nucléaire et cette fonction a été interdite.
    Les tubes à chauffage rapide sont d'ailleurs arrivés peu après.
    Ensuite avec les microprocesseurs évolués des années 2000 ce n'est plus le tube qui déterminait le temps d'apparition de l'image mais la durée de "boot" du µP.
    En ce qui concerne le Hitachi il y avait un bouton en façade qui le mettait en veille avec le filament (sous) alimenté et un bouton d'arrêt complet sur le côté.
    C'était le cas sur le TV 46 cm de ma belle-mère acheté en 1975.
    Dernière modification par marceljack ; 07/10/2022 à 14h40.
