Encore 6 et ce sera tout pour aujourd'hui
Dernière modification par kiki37 ; 19/10/2022 à 18h20.
Remarquez bien le Schneider 1963.5 et les Schneider 1961 : c'est la seule marque qui avait mis les commandes* à gauche de l'écran quand tous les concurrents les plaçaient à droite !
* sauf rotacteur VHF et tuner UHF
J'ai eu affaire plusieurs fois à une panne curieuse sur ces châssis : plus de synchro verticale en 819 lignes, mais pas de problème en 625 lignes !.... (la faute à une résistance agglomérée qui changeait de valeur. )
C'était un châssis vertical en tôle avec circuit imprimés séparés.
La platine F.I. était différente (nombre d'étages F.I.) suivant qu'il s' agissait d'un "Longue distance", "Moyenne distance", ou "Champ fort" (pour ne pas dire "courte distance")
Châssis assez fiable dans l'ensemble, la panne la plus courante était le transfo THT qui (comme beaucoup à cette époque) supportait mal les commutations 819/625 lignes.
Dernière modification par kiki37 ; 19/10/2022 à 18h56.
Ce sera tout pour moi.
Suite demain.
Dernière modification par kiki37 ; 19/10/2022 à 23h54.
Les deux dernières pub ne sont pas de la même génération et sont de 1969
Il s'agit là d'un châssis totalement différent le châssis 40 avec plaine FI et vidéo à transistors et BF et platine base de temps et THT à lampes.
2 versions pour ce châssis
un "tout courant " non isolé du secteur : châssis 6105
un "haut de gamme" avec transfo d'alimentation : châssis 6206
la photo montre un châssis 6105
Dernière modification par kiki37 ; 20/10/2022 à 00h15.
La suite en Schneider
Dernière modification par kiki37 ; 20/10/2022 à 11h11.
le premier et le troisième téléviseurs sont plutôt de 1971![]()
La suite de Schneider. Pardon si les dates ne correspondent pas toujours. Je me fie aux dates indiquées d'origine sur les pubs et je ne suis pas un spécialiste de cette époque et encore moins de Schneider.... KIKI va nous corriger ça!!!
1968.jpg châssis 40 de 1970
schneider 1968_cr.jpg probablement châssis 5212 de 1970/71, mais avec la porte fermée, difficile de savoir
1970 schneider.jpg châssis 50 (successeur du châssis40) de 1973
schneider 1970 (chassis 40).jpg châssis 40 de 1969
Schneider 1972.jpgChâssis 070 de 1972
Dernière modification par kiki37 ; 20/10/2022 à 18h13.
Dernière modification par kiki37 ; 20/10/2022 à 18h20.
Et une dernière série de 6 avant le repas du soir
Dernière modification par kiki37 ; 20/10/2022 à 18h41.
Ces derniers téléviseurs sont des châssis TVC8 et TVC7 (Philips) de la Radiotechnique (Dreux)
