Page 17 sur 41 PremièrePremière ... 7 15 16 17 18 19 27 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 161 à 170 sur 406
  1. #161
    Membre Avatar de nono 63
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Vous avez découvert les 2 pylônes émetteurs , voici maintenant le poteau en bois récepteur car ça en est un , et qui penche un peu ! , équipé d'une grande antenne UHF Fuba et une antenne VHF Portenseigne toutes les 2 pointées vers le puy de Dôme , qui n'est pas du tout à vue à cet endroit .
    Les antennes réceptrices sont bien décalées à l'arrière d'une bonne dizaine de mètres pour ne pas être perturbées par celles émettrices .
    Et le poteau béton électrique d'époque avec ses 2 fils cuivre nus et les isolateurs également d'époque !
    Le coupleur UHF-VHF au bas du poteau , notez le fil de fer barbelé enroulé pour éviter que les vaches ne viennent se frotter et de le faire tomber à la longue !
    Le village de Manglieu en contre bas où maintenant les paraboles sont reines .
    Je vous ai fait un petit schéma pour comprendre l'ensemble de cet équipement assez surprenant , vous comprendrez pourquoi il était difficile à trouver dans le paysage , pas d'antenne panneau émettrice blanche ni mât métallique pour le repérer !
    Je pense que ce site devait également diffuser C+ , la 5 et M6 en pirate repris aussi sur le puy-de-Dôme sur les canaux 05 , 30 et 33...
    C'est pour moi une découverte , j'ignorai qu'il avait existé des équipements tels que celui-là officialisés par le CSA et TDF , et je pense qu'il devait y avoir eu d'autres antennes réceptrices plus anciennes notamment une paire de VHF C6 en pol. verticale au bout du grand bras de déport horizontal pour le 819 lignes du temps de l'ORTF...
    Surprenante trouvaille !!, j'adore cette installation signée "jojo la bricole"
  3. #163
    Je me délecte à chaque fois que je lis ce sujet
    Merci pour ces belles trouvailles
  4. #164
    Le local du réemetteur avec la porte en bois me fait penser à " la cabane au fond du jardin, on y va quand on en a besoin "
    Signé LAURENT GERRA imitant Francis CABREL !
    Dernière modification par kiki37 ; 05/04/2019 à 18h52.
  5. #165
    Membre Avatar de Colorix
    juillet 2013
    Un très grand merci cher nono63 pour ce reportage étonnant, et pour tout le mal que tu t'es donné pour le réaliser !
    Je me suis permis d'agrandir un peu l'image de ton schéma explicatif car j'avais du mal à lire tes indications ( cliquer ici )
    Ton reportage apporte enfin une réponse à une question que je me posais il y a... 5 ans (août 2014) dans notre "Tour de France des émetteurs", au sujet du réémetteur de La Bourboule Charlannes (canal F9-V - 3 Watts) mis en service le 3 juillet 1957 et piloté par Bourges Neuvy-Deux-Clochers utilisant le même canal F9 (mais en polarisation horizontale sous 20 kW) : voir ici juste sous le passage consacré à Limoges en réponse à notre ami mw963.
    Hormis l'usage pour un relais passif, je me demandais comment l'on pouvait utiliser, même avec une polarisation différente, le même canal que celui de l'émetteur pilote qui, à l'évidence à cette époque, n'était pas relié par faisceau hertzien avec La Bourboule ? C'était pour moi un mystère.
    A l'évidence, une installation identique à celle que tu nous a présenté, a dû être utilisée à La Bourboule et honnêtement, je ne comprends pas du tout pourquoi on n'a pas attribué à ce petit émetteur de 3 Watts un canal totalement différent de celui de son émetteur pilote, ce qui aurait simplifié les choses
    Et l'on peut aussi se poser exactement la même question pour Manglieu : peut-être, en tant que site "expérimental", et au vu des résultats obtenus, était-ce dans le but d'étudier une éventuelle généralisation de cette pratique pour des sites en zones saturées en fréquences ?
    Pourtant, en 1974, avec seulement trois chaînes (la Une n'utilisait même pas encore le réseau UHF), je ne vois pas, hormis en Alsace ou dans certaines vallées des Alpes par exemple, de cas de saturation des fréquences qui auraient amené l'ORTF à adopter cette solution bizarre...
    Encore un grand merci pour toutes ces pépites, cher nono63 !
    Ci-dessous la liste officielle des sites ORTF éditée par la Documentation Française en 1974, indiquant en "expérimental" le site de Manglieu, mais aussi La Bourboule Charlannes dont le canal F9 a entretemps changé de polarisation (de V en H) et baissé en puissance, et sur le site de La Bourboule Bourg-Lastic, un curieux 819 lignes hybride "expérimental" sur 900 MHz (il sera remplacé par le canal F7-H - 6 Watts sur l'édition de 1977).
    Apparemment, le Puy-de-Dôme était un "champ d'expérimentation" des émetteurs de faible puissance de l'ORTF...
    Cliquer dans l'image ou ici pour l'agrandir
    Amitiés,
    Dernière modification par Colorix ; 06/04/2019 à 05h09.
    Colorix
    Louis Marie Foratier
    décédé en janvier 2020
  6. #166
    Du 819 lignes sur 900 Mhz !
    Quand on voit que la QRG en question est attribuée à l' UMTS !
    On aura tout vu !
    Ca se passait, voila 45 ans !
  7. #167
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour Colorix,
    Je me demande si à l'époque ces réémetteurs comme ceux des photos de Nono qui semblent de fabrication artisanale ne pouvaient que réémettre sur la même fréquence que la fréquence de réception, les réémetteurs officiels de l'Etat étant eux sûrement capables de réémettre sur une autre fréquence que celle de réception.
    Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de cette antenniste de Chamonix qui avait en 1957 installé un réémetteur pirate au sommet de l'Aiguille du Midi (bien avant la construction de l'émetteur officiel de l'ORTF quelques années plus tard...) qui réémettait l'unique chaîne TV du Pilat et qui lui aussi émettait sur le même canal que le canal de réception, l'antenne d'émission était au sommet de l'Aiguille du Midi et l'antenne de réception se trouvait sous la gare d'arrivée du téléphérique.
    Sur les différents articles de presse que tu avais mis en ligne il y avait notemment les réémetteurs TV pirates sur la Côte d'Azur à cette époque-là qui retransmettaient l'unique chaîne TV et qui avaient finalement été officialisés à condition qu'ils soient aux normes.
    Dernière modification par julien74 ; 06/04/2019 à 12h25.
  8. #168
    Quelqu'un aurait-il vu ou eu connaissance de "relais passifs" ?
    Je veux dire un ensemble de 2 antennes à grand gain couplées "cul à cul" sans amplification.
    L'antenne réceptrice placée sur un point bien dégagé captant l'émetteur principal et envoyant les ondes vers l'autre placée en contrebas et rayonnant vers un groupe d'habitations.
    Il me semble avoir vu ou lu que c'était faisable, mais je n'en ai jamais vu.
  9. #169
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Certains relais radioamateurs en 144.000 Mhz fonctionne encore comme ça.
    Pourquoi en Tv ça ne serait pas possible ?
  10. #170
    juillet 2013
    Apparemment en effet des systèmes de répéteurs passifs ont existé (et existeraient encore) aux Etats-Unis, notamment.
    Voici par exemple ici la traduction Google d'une page dans laquelle un habitant du Kentucky demande des conseils pour capter les émissions herrtziennes ("OTA" alias "On The Air") depuis les sommet d'une montagne avec, apparemment une solution proposée de répéteur passif (voir photo ci-dessous) mais le lien qui y mène n'existe plus.
    Un relais passif comportant 2 antennes réceptrices
    et 2 antennes émettrices
    log-periodic
    UHF
    Document © satelliteguys.us
    Il est tout à fait possible que des équipements du même type existent aussi chez nous pour la télévision. En zones de montagne notamment, il en existe pour la téléphonie mobile
    à noter : voir page suivante le message de mw963 qui concerne des réémetteurs de très faible puissance pour les chaînes BBC-IBA d'une ressemblance telle qu'il n'est pas certain que la photographie ci-dessus montre réellement un relais passif.
    Dernière modification par Colorix ; 08/04/2019 à 05h58.
    Colorix
