Affichage des résultats 21 à 24 sur 24
  1. #21
    @coplan
    En changeant de normes on peut introduire des chaînes en UHD sur la TNT. c'est ce qu'envisage le C.S.A. qui a lancé une étude et un plan pour changer le standard de diffusion et passer de DVB-T à DVB-T2 et changer la norme de codage en passant de MPEG4 (H264) à H265 (HEVC), dégageant ainsi des ressources supplémentaires.
    Le DVB-T2 permet un débit de 35 Mb/s contre 25 Mb/s avec le DVB-T actuel
    le format de codage HEVC permet un gain de bande passant jusqu'à 50% par rapport au MPEG4 actuel, à qualité égale.
    L’utilisation couplée de la norme de diffusion DVB-T2 et de la norme de codage HEVC permettra donc de transporter 2,7 fois plus de services à qualité d’image égale, ou d’améliorer la qualité d’image des services.(chaînes en UHD)
    Les hypothèses de débit correspondent aux meilleurs cas listés dans le tableau précédent, soit :
    o 2,6 Mbit/s pour les services en HD 1080i/25 + HDR/WCG ;
    o 3,8 Mbit/s pour les services en HD 1080p/50 + HDR/WCG ;
    o 10,2 Mbit/s pour les services en UHD-1 phase 2 ;
    Sur la base de ces hypothèses, deux cas ont été étudiés.
    Premier cas d’étude : passer un maximum de services en UHD-1 phase 2, en s’assurant que tous les autres services passent au moins en HD1080p/50 + HDR/WCG
    Il ressort des hypothèses précédentes que, dans le meilleur des cas, il est possible de faire passer jusqu’à 14 services en UHD-1 phase 2 et les 18 autres services en HD1080p/50 + HDR/WCG.
    Deuxième cas d’étude : passer le maximum de services en UHD-1 phase 2, en s’assurant que tous les autres services passent au moins en HD1080i/25 + HDR/WCG
    Il ressort des hypothèses précédentes que, dans le meilleur des cas, il est possible de faire passer jusqu’à 17 services en UHD-1 phase 2 et les 15 autres services en HD1080i/25 + HDR/WCG.
    Le C.S.A. estime que ces normes pourraient être finalisées en 2018/2019 et que
    "La généralisation des normes DVB-T2 et HEVC pourrait intervenir en 2024, avant les Jeux Olympiques de Paris : l’ensemble des acteurs estime qu’aucune bascule n’est possible avant 2023. Une grande majorité d’acteurs estime néanmoins qu’il est envisageable de généraliser les normes DVB-T2 et HEVC avant les Jeux olympiques de Paris 2024, évènement sportif qui pourrait favoriser le rééquipement des ménages français."
    source: C.S.A. "Préparer l'avenir de la plateforme TNT", document PDF de 66 pages"
    Dernière modification par kiki37 ; 22/07/2018 à 14h29.
    Pour Calmesnil.
    Merci pour ta rectification. Le K est trop près du M sur mon clavier et avec mes gros doigts... Je blague, je me suis planté.
    Pour Kiki37.
    Ca signifie encore un changement de matériel sous peu !
    Soit une télé 4K avec tuners adaptés ou un adaptateur/terminal numérique externe qui sortira en HD ou en SD. Dans ce second cas on ne profitera pas de l'UHD. Ca ne va pas inciter à changer ! Surtout que nos revenus ne suivent pas.
    En plus la fibre n'est pas la panacée. Elle ne sera pas partout à temps. Les FAI ne seront pas prêts, le feront-ils d'ailleurs ?
    Tout va de plus en plus vite. On a du mal à suivre. Mais faut-il ne rien faire ? Pas simple de répondre.
  3. #23
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    @Coplan :
    Une chaîne UHD exige un débit vidéo d'environ 20 Megabits/s, le débit audio varie entre 64 et 192 kilobits/s. Quelques exemples :
    Eutelsat 5 West A (bouquet Fransat) :
    http://digitalbitrate.com/dtv.php?mu...&sec=0&lang=fr
    TNT Paris
    Chaîne UHD
    Orange fibre
    Chaîne HD+
    http://digitalbitrate.com/dtv.php?mu...ve=101&lang=fr
    Chaîne UHD :
    115 Ultra Nature
    Le satellite comme la fibre optique peuvent diffuser toutes les chaînes de France Télévisions en UHD.
    Les fournisseurs d'accès Internet proposent de 160 à 200 chaînes dont personne ne regarde la plupart des chaînes, ne serait-il pas plus pertinent de proposer les chaînes de la TNT gratuite avec un haut débit audio et vidéo et le reste des chaînes en option payante ?
    Informatique :
    bit : 0 ou 1 (binary digit)
    kilobit : 2 puissance 10 = 1 024 bits
    Mégabit : 2 puissance (10 + 10) = 1 024 bits x 1 024 bits = 1 048 576 bits
    etc.
    à ne pas confondre avec l'Octet ou Byte en anglais, un Octet est un multiplet de 8 bits et un octet permet de représenter (2 puissance 8) 256 valeurs différentes.
    Faut penser a l'envers : esque les chaines sont prets a payer la charge d'un tel signal ?
  4. #24
    A l'époque des écrans lcd il était plus simple de fabriquer des petits écrans que des grands, avec l'oled c'est le contraire, ce qui est surprenant, c'est pas la technologie plasma...
    TNT Chambery Mont du Chat
