Page 22 sur 22 PremièrePremière ... 12 20 21 22
Affichage des résultats 211 à 215 sur 215
  1. #211
    TVC 11
    1981
    L'histoire du TVC 11.
    Ce châssis de transition, le plus éphémère de Philips apparu en 1981, interpelle ! Sa production ne dura qu'un an. Toutefois, quelques téléviseurs de 1983 en étaient encore équipés, comme en témoigne la revue commerciale de l'époque. Héritier du TVC 7, avec son alimentation "Switch Mode Parallèle" exploitant le TDA 2581, très distincte des précédentes, ce châssis amélioré reprenait également le module Chroma Luma "NN" (Nouvelles Normes) à identification ligne. Il fut le dernier à traiter le SECAM de manière "orthodoxe". Il introduisit par ailleurs le tube 30AX, fruit des connaissances acquises avec le 20AX, lancé en 1974.
    Les avantages de cet écran se résumaient ainsi :
    • Interchangeabilité du tube et du déviateur.
    • Montage et alignement facilités.
    • Elimination des réglages dynamiques, statiques et de pureté des couleurs.
    • Sensibilité accrue du déviateur par réduction drastique de ses tolérances, garantissant des lignes horizontales nettes.
    • Réduction de l’énergie de déviation.
    • Focalisation optimisée du spot sur l’ensemble de l’écran grâce à une nouvelle conception des canons.
    Ce dispositif cathodique 30AX autoconvergent simplifiait grandement les réglages complexes des tubes Delta, mais au prix d’une bande passante horizontale plus limitée. Il est vrai que la priorité industrielle n’était pas d’améliorer la qualité d’image à tout prix, mais de réduire les ajustements d’usine et les coûts des modules électroniques par un compromis acceptable. Pari réussi !
    Le téléviseur multistandard à 12 touches de Philips incarnait parfaitement l'élégance et le raffinement que la marque savait créer. Alliant esthétique et technologie, il intégrait une cellule photoélectrique (LDR) contrôlant la brillance de l'image en fonction de la lumière ambiante, sublimant ainsi l'harmonie entre beauté et fonctionnalité.
    RVB
    Retrouvez ci-dessous ma page sur le TVC 11 et tous les documents nécessaires à sa réparation.
    Ma page TV11.
    Liens utiles:
    Schéma alimentation principale.
    Etude de l’alimentation principale.
    Schéma alimentation auxiliaire.
    Schémas bases de temps et TRC.
    Schémas Chroma / Luma.
    Schémas HF-FI et Péri.
    Schémas: plan général (mauvaise qualité) et BF.
    Schémas gestion, cellule photo, TLC et IR.
    Dossier tube cathodique 30 AX.
    Quelques pannes.
    Bonne lecture,
    RVB
    Images attachées
    Dernière modification par kiki37 ; 10/10/2024 à 19h49.
    Tontonve Charleville (08) et Chaumont (52)
    https://windows7passion.fr/grundig.html
    TVC 12
    1982
    Son histoire est la dernière me concernant.
    Il fallut patienter jusqu’en 1982 pour voir apparaître le TVC 12. Cette génération apporta son lot de nouveautés, avec un châssis basculant et des modules clipsés, répartis sur un bâti vertical en plastique, pas toujours aisé à démonter. La maintenance de certains modules nécessitait une certaine contorsion, et il ne fallait pas trop chauffer les pistes sous peine de voir le cuivre se décoller rapidement, une faiblesse récurrente chez Philips, que ce soit en TV ou en HIFI.
    La principale différence avec ses prédécesseurs résidait dans le fait que, pour la première fois, un châssis Philips disposait, même sur les versions uniquement SECAM, d’un signal composite PAL à la sortie péritel. La Radiotechnique (RT) ne s’en vantait guère dans ses publications, car cela aurait pu être perçu comme un affront venant d’une société française. Il fallut attendre deux ans avant que le service commercial ne l’officialise. Les puristes du SECAM continuèrent de préférer le TVC 11, à la carrière étonnamment courte, ainsi que les châssis antérieurs, qui traitaient la chroma SECAM de manière classique, là où le TVC 12 adoptait un traitement type PAL pour la chroma SECAM.
    En réalité, le TVC 12 fut le premier châssis RT à exploiter le transcodage SECAM → (pseudo) PAL pour décoder du SECAM, ce qui le rendait automatiquement compatible avec le PAL. Par ailleurs, le VCXO PAL n’était pas ajusté dans les versions monostandard destinées à la France, ce qui aurait pu entraîner, théoriquement, des difficultés à accrocher le PAL, d’où la discrétion sur ce point.
    Les tubes 30 AX, déjà présents sur le TVC 11, équipaient également ce châssis, offrant des images plus fines, adaptées aux pages télétexte et aux ordinateurs via l’entrée RVB de la péritel.
    L'alimentation à découpage, située au centre bas de la caisse, s’avérait assez fiable avec ses nouveaux TEA 1039 et BU 826. Plusieurs versions étaient prévues selon la présence ou non de la télécommande et d'autres options gourmandes en énergie. Le démontage du capot arrière exigeait une certaine précaution. Celui-ci était accroché au châssis, et il fallait impérativement le soulever avant de l’extraire sous peine de casser les ergots. Pas très ingénieux… Sauf pour le technicien conscient de ce détail qui pouvait reposer son capot sans fatigue.
    Le TVC 12 symbolisait également la démocratisation de la télécommande à infrarouge utilisant le nouveau code RC5. Acquérir un téléviseur équipé de télécommande n’était plus un luxe, mais simplement une option raisonnable. Chez ce constructeur, elle restait toujours réparable à la pièce. Je me souviens de la grappe de touches générique à découper pour la maintenance, telle une maquette à assembler et de sa nappe à connecteur plat. Nostalgie...
    RVB
    Retrouvez ci-dessous ma page sur le TVC 12 avec 3 revues commerciales et tous les documents nécessaires à sa réparation.
    Ma page TV12.
    Revue commerciale Philips 1982/83.
    Revue commerciale Radiola 1983.
    Revue commerciale Philips 1985.
    Liens utiles:
    Présentation.
    Démontage capot arrière.
    Réglages généraux.
    Schéma de principe.
    Schéma châssis BG.
    Schéma châssis MG.
    Schémas alimentations ABG / AMG.
    Etude technique de l’alimentation.
    Schéma bases de temps 90°.
    Schéma bases de temps 110°.
    Etude technique trame.
    Etude technique ligne.
    Etude Chroma PAL / SECAM.
    Schema HF-FI.
    Schéma audio 3W.
    Schéma audio 10W.
    Schéma audio 2 x 4W.
    Quelques pannes.
    Bonne lecture,
    RVB
    Images attachées
    Dernière modification par kiki37 ; 10/10/2024 à 19h47.
  3. #213
    Bonsoir à tous,
    Souhaitant achever mon exploration des châssis vintage chez Thomson, je suis à la recherche d’anecdotes et de pannes concernant les châssis ICC1 (90°), ICC2 (110°) et ICC3 dans leur ensemble. J’ai déjà couvert tout ce qui touche à Grundig, les 5 meilleurs châssis Philips et, grâce à KIKI37, j’ai récemment ajouté Schneider avant que cela ne devienne RTC. Il ne me reste plus que les châssis du groupe Thomson pour finaliser mon site.
    Vous pouvez visualiser le tout ici : https://windows7passion.fr/
    ou Grundig directement ici https://windows7passion.fr/grundig.html
    Philips directement ici https://windows7passion.fr/tvc3.html
    Thomson directement ici https://windows7passion.fr/thomson.html
    Schneider directement ici https://windows7passion.fr/schneider.cl5.html
    Merci d'avance
    RVB
  4. #214
    Bonsoir tontonve
    les TVC équipés du châssis ICC1 sont conçus pour fonctionner sous 220 V (+15 %, -10 %) avec transformateur et secondaire isolé du secteur. Ils sont équipés de tubes 90° auto-corrigés en corrections Est-Ouest et Nord-Sud
    C'est un châssis monoplatine monté horizontalement . Il comprend
    • l'alimentation
    • le balayage horizontal (à transistor) et vertical (TDA1170)
    • le décodage chrominance (TDA3300 ) compatible NTSC et PAL
    • la prise péritélévision
    • l'amplificateur BF (TDA2006)
    Sur cette platine de base sont insérées les platines suivantes :
    • Le module Haute Fréquence, Fréquence Intermédiaire
    • Le module transposeur SECAM (TDA3030)
    • Le module commutation de standard
    Le module amplificateur vidéo à transistors est inséré sur le cult du tube cathodique
    Les TVC équipés du châssis ICC2 sont associés à un tube 110° type P.I.L. S4
    Les différences essentielles par rapport à l'ICC1 sont situées au niveau de l'alimentation et du balayage ligne et trame (TEA1020).
    Les autres platines sont identiques à l'ICC1
  5. #215
    juillet 2018
    J'ai dû faire des captures d'écran de ceux que j'ai connus dans ma famille, les 1ers dans mes souvenirs sachant que je suis née en 1978 :
    Celui de mes parents (Philips 1974)
    Celui de mes grands-parents maternels (Radiola 1983)
    Celui de mon arrière-grand-mère lorsqu'elle était en maison de retraite et que mes parents ont récupéré à son décès et gardé jusqu'en 1997 (Philips 1985) :
