Page 26 sur 27 PremièrePremière ... 16 24 25 26 27 DernièreDernière
Affichage des résultats 251 à 260 sur 267
  1. #251
    Merci pour toutes ces pub
    à noter qu'à l'époque de ces séries ...
    ...Schneider avait placé les commandes à gauche de l'écran contrairement à la plupart des autres constructeurs qui les plaçaient à droite.
    Ces téléviseurs avaient un châssis basculant très accessible avec circuits imprimés et une vingtaine de lampes (tubes).
    Peu de pannes hormis les tubes (usure) et les transfos THT (dû essentiellement à la commutation 819/625 lignes)
    1971.
    1972.
    1973.
    1974.
    1975.
    Images attachées
    Tontonve Charleville (08) et Chaumont (52)
    https://windows7passion.fr/grundig.html
  3. #253
    1977.
    1978.
    1979.
    1980.
    1981.
    1982.
    Images attachées
    Dernière modification par tontonve ; 26/11/2024 à 14h53.
  4. #254
    Vous pouvez également consulter la seule revue commerciale Schneider vintage disponible à ma connaissance sur le net avec le châssis 110 des TV de type Impérial avec son clavier mécanique et Sidéral et ses touches à effleurement baptisées "Digimatic".
    Revue Schneider 1974 ici.
    Je suis preneur de tous catalogues de TV Vintage (toutes marques) pour compléter cette collection.
    Bonne lecture, RVB.
  5. #255
    Commentaire se rapportant à ce post ► https://forum.telesatellite.com/show...ll=1#post82031
    (tontonve tire plus vite que son ombre, même pas le temps de commenter ! )
    première pub : il s'agit probablement d'un châssis CL5 (CGTVE/Arphone) entièrement à tubes bien qu'en 1971 le châssis5212 avec luminance et chrominance soit sorti car il n'y a pas le "nuanceur chromatique" (balance bleu/rouge) apparu sur lr châssis 5212
    deuxième pub "Prestigieux Schneider" nous montre le "haut de gamme" de la marque en noir et blanc.
    Ce téléviseur était équipé du "châssis 40 (6105/6206)" avec bases de temps et puissance BF à lampes, le reste étant transistorisé.
    Sur ce modèle, les commandes étaient montées sur une porte escamotable pour les dissimuler(une simple pression sur la porte suffisait pour qu'elle s'ouvre)
    à signaler aussi la présence d'un "gadget" (parfaitement inutile) : un voyant orange qui clignotait en absence d'émission ! (antenne débranchée par exemple)
    Le châssis 40
    Outre l'usure des tubes, la faiblesse de ce châssis était là aussi son transformateur THT
    troisième pub
    Le transportable équipé d'un tube de 51 cm et du châssis40 précité
    quatrième pub "téléviseur couleur indéréglable"
    C'est le châssis 70 successeur du 5212, qualifié d'indéréglable car équipé de tuner à varicaps (remplaçant les condensateurs variables) avec un circuit rattrapant la dérive en fréquence (Le "C.A.F", Calage Automatique de Fréquence), équipé d'une grande platine luminance/chrominance avec son alimentation régulée, sur un rail coulissant (à gauche sur la photo ci-dessous)
    cinquième, sixième et septième pub
    C'est "l'Impérial" le premier avec tube 110° (delta) de la marque, entièrement transistorisé et avec un châssis original constitué d'une grande carte-mère s'ouvrant comme une porte comprenant l'alimentation et la THT et des connecteurs "sabres" sur lesquels venaient s'enficher à plat des "cartes filles" assurant les fonctions de balayages et corrections.
    On y retrouve la platine luminance/chrominance du châssis 70 précitée.
    Malheureusement, ce châssis n'était pas d'une grande fiabilité, surtout son alimentation
    huitième pub
    Il s'agit du "trans2000" écran noir et blanc de 51 cm équipé du châssis 50 (dérivé du châssis 40 précité) avec là aussi tuners à varicaps.
    De par son "look", ce téléviseur a remporté un vif succès
    neuvième pub
    Le "Popsy" noir & blanc de 31 cm entièrement transistorisé et batterie/secteur par changement du cordon d'alimentation avec un connecteur spécial à l'arrière du téléviseur
    Là encore, un téléviseur qui a eu beaucoup de succès
    Dernière modification par kiki37 ; 26/11/2024 à 15h24.
  6. #256
    Pour le post 253, à part la première pub (Impérial ? ) les autres téléviseurs sont des TVC8 et TVC7 produits par La Radiotechnique/Philips dans l'usine Celmans (Constructions ELectroniques du Mans) qui appartenait à Schneider.
  7. #257
    Et, en 1982, les pubs SCHNEIDER représentent le chassis TVC 12( le SCHNEIDER MISTRAL de 1982, est un L/L' chassis TVC 12 avec chroma SECAM-PAL )
  8. #258
    Rectification :
    Erreur dans la rubrique ICC2 :
    « Les ICC1 et ICC2 n'exploitaient pas encore le BUS I²C, contrairement au futur ICC3. »
    L'ICC3 de Thomson n’utilisera pas le BUS I²C développé par Philips, mais l'I.M. BUS (Intermétal d'ITT), qui repose sur trois lignes : données, horloge et validation. A la différence de Philips, dont le système utilise deux lignes (SDA/SCL), les informations n’y circulent pas en continu, mais "latchées".
    Un grand merci à Guy pour cette clarification !
    RVB
    Dernière modification par tontonve ; 30/11/2024 à 14h06.
  9. #259
    Merci : un additif a été ajouté dans le post de l'ICC2
  10. #260
    Moi, c'est le Colorimage 6025 TELEFUNKEN que mes parents ont acheté au début de l' année 1977( chassis 811 2N ), avec TCA 640 650 660, et touches sensitives, mais tube delta avec convergences. Mais, sans péritel
    Quand j' ai fait mon stage AFPA en en 1984, j' ai ajusté le circuit RLC proche du TCA 640, sur la fréquence de repos de 4,250 Mhz en lieu et place de 3,9 Mhz, pour l' identification par salves LIGNE.
    Ainsi j' ai eu la mire ANTIOPE et les plages en clair de C+ analogique, en couleur.
