Page 16 sur 27 PremièrePremière ... 6 14 15 16 17 18 26 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 160 sur 267
  1. #151
    Murphy CV2215 TV couleur anglais de 1974
    Voici le Murphy CV2215 "Accoustic Deluxe" au look très tendance. Malgré son énorme grille, le haut-parleur situé derrière n'est pas beaucoup plus grand que le modèle standard CV2214, mais le son est un peu plus "rond". Modèle de 22" couleur de 1974 fonctionnant en 240V alternatif.
    405 lignes monochrome et 625 lignes PAL anglais. TV à châssis modulaire entièrement transistorisé.
    Dernière modification par kiki37 ; 04/12/2022 à 11h28.
    Tontonve Charleville (08) et Chaumont (52)
    https://windows7passion.fr/grundig.html
    Pour le NTSC en 405 lignes, puis PAL 625 lignes, je pense que la fréquence de la sous porteuse était en 4,43 Mhz, que ce soit NTSC "British" au PAL I
    Il y a 35 ans, lors d' un petit séjour à London, le TV, dans la chambre d' hôtel, un PHILIPS 625 lignes uniquement UHF, de type MATCH LINE, n' avait aucune prise péritel ni une entrée vidéocomposite quelconque.
  3. #153
    Pour finir cette collection de TV vintage anglaise avec photos des châssis, je vous propose ce TV Invicta à la construction estimée vers 1947/48.
    Balayage 405 lignes à tubes. J’ai hélas très peu d’infos sur ce modèle restauré.
    Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci surtout à Mike Bennett de m'avoir autorisé à diffuser tous ses trésors. Je rappelle l'URL de son site musé:
    https://www.oldtechnology.net/mono.html
    Dernière modification par kiki37 ; 04/12/2022 à 23h33.
  4. #154
    Un peu d'histoire Grundig sur les magnétoscopes VCR
    Dès 1951, Max Grundig allait profiter de l’expérience acquise par son ami Kurt Bier sur le magnétophone, pour en exploiter toutes les ficelles. Permettre à tous d'enregistrer de la musique et des paroles devenait possible.
    A partir de 1964, Walter Meyer et son équipe se lançaient dans l’exploitation vidéo cette fois avec un premier magnétoscope professionnel Grundig à bobine d’un pouce noir et blanc puis couleur.
    Et dès 1969, ils en tiraient profit pour que le plus grand nombre puisse bientôt acquérir son propre magnétoscope.
    Au début des seventies, Philips lançait son premier magnétoscope grand public avec tuner, le VCR N1500 alors que le Japon n’avait pas grand-chose à proposer de raisonnable avant 1976.
    Hormis les SONY à bobines 1/2" N&B, les AKAI VT110, VT 100 et VT150 couleur SECAM à bobine 1/4", hors de prix aux têtes fragiles. Il y avait surtout le U-Matic toujours SONY à l’excellent format, couleur PAL-SECAM-NTSC, avec bonne bande passante vidéo, mais semi-pro et trèscher. Chez Philips, ça coûtait le tiers du prix d'une voiture pour une utilisation quasi exclusive de
    l’éducation nationale.
    1971.VR2000 le prototype
    C’est ainsi qu’apparaissait au salon de Berlin, le premier prototype VCR VR 2000 Grundig dès 1971. Mais pour en arriver là, il fallait maîtriser la technique. On ne pouvait pas enregistrer directement la vidéo principalement à cause des drop-outs. Il était nécessaire de faire défiler le support magnétique à une quinzaine de cm/s avec des têtes d’enregistrement inclinées à la fiabilité relative. La qualité, de par le défilement rapide de la bande et des têtes de lecture larges, était relativement bonne. On avait une définition de 220 lignes. Ce système comportait deux bobines placées l’une au-dessus de l’autre, permettant l’obtention de K7 assez compactes. Il fallait obligatoirement que la bande soit chargée autour du tambour pour un éventuel rembobinage. Il y avait là un étrange compromis entre gain de place et complication mécanique pour le chargement. Poids 17Kg. La consommation de toute la gamme à venir allait frôler les 80W/h et certains modèles auront même l’appellation AV pour une entrée vidéo supplémentaire.
    1972. BK2000
    Pour le grand public, il en résultait un premier VCR Grundig BK 2000. Défilement de la bande 14.29cm/s et bande passante vidéo (couleur) jusqu’à 2.7Mhz. Enregistrement max: 1heure. Il était tout de même équipé d’un modulateur UHF et d’un tambour à 2 têtes. La bande passante son allait de 120 à 12KHz. Il n’y avait qu’un enregistrement différé possible sur 4 canaux préréglés via un système d’horloge mécanique. Poids 17Kg.
    1975. BK2500
    Le BK 2500 était toujours un BK 2000 déguisé avec très peu d’évolution technique. La bande passante s’élargissait légèrement pour atteindre de 100 à 12.5KHz. Comme sur le BK 2000, l’horloge et la programmation venaient de mécanismes identiques aux radios-réveils de l’époque. Archaïque, mais facile à programmer. Le châssis VCR était toujours commandé par un clavier basique. Poids 17Kg.
    1976. BK3000
    Grundig proposait enfin avec le BK 3000, des commandes assistées par électroaimants ou moteurs pour la lecture de K7. La programmation se faisait aussi par touches douces.
    Les Digits étaient utilisés pour l’affichage de l’heure, de la seule programmation différée possible (désormais sur 8 chaînes) et du numéro de programme. La bande passante vidéo (couleur) n’évoluait pas. Le modulateur UHF était toujours présent. On avait une définition de 240 lignes avec et toujours un enregistrement d’une heure maximum. Poids 14.5Kg.
    1976. VCR3500
    L’esthétique du VCR 3500 changeait, mais les caractéristiques restaient quasi identiques au BK 3000. Poids 14.5Kg.
    1977. VCR4000
    La grosse évolution du VCR 4000 venait de sa durée d’enregistrement qui pouvait aller jusqu’à 130 minutes. Grundig exploitait la norme VCR LP avec un défilement de la bande de 6.56cm/s. Mais toujours qu’une programmation différée possible sur 10 jours et 8 canaux. Une télécommande filaire pouvait être proposée. Poids 14.5Kg.
    Dernière modification par kiki37 ; 05/12/2022 à 23h55.
  5. #155
    Et pour finir le SVR Grundig
    1979. SVR 4004 EL (Electronique Luxe)
    La bande passante vidéo (couleur) du SVR 4004 EL ne progressait toujours pas et l’audio naviguait entre 80 et 10 KHz. L’évolution majeure venait de la durée d’enregistrement pouvant atteindre 5 heures avec ce format SVR via la nouvelle K7 SVC 5, commercialisée ultérieurement. La vitesse de défilement était encore inférieure au VCR LP avec 3.95cm/s rendant incompatibles les enregistrements VCR. Et toujours une unique programmation sur 10 jours et 8 canaux. Une télécommande filaire pouvait être proposée. Le tracking, depuis le BK 2000, restait à réglage manuel par vumètre à aiguille. Le compteur à 3 chiffres demeurait mécanique. Et pour 4, voire 5 heures de lecture, la précision était médiocre par un changement de chiffre toutes les 15 secondes. La qualité d’image respectable et l’excellente sensibilité du tuner, comme toujours avec ce constructeur, offraient pour l'époque, un enregistrement qualitatif. Je rappelle que c’était le premier modèle à sortir de la toute récente usine allemande de Furth / Nuremberg d’une surface de 30000m² qui enfantera par la suite les V2000 et VHS de triste réputation jusqu’en 1986. Un an plus tard apparaîtra le magnétoscope VS 400 FR greffé, pour la première fois chez Grundig, d’une mécanique Panasonic VHS digne de ce nom. Seul son encodeur pouvait générer quelques désagréments, mais ça nous faisait vivre!!! Il est à noter qu’une K7 SVR pouvait être utilisée sur un appareil VCR, pas l’inverse. Poids 15Kg.
    Grundig ne gagnera jamais les places de marché attendues avec le VCR / SVR même après investissement de quarante millions de Deutschemark dans son usine allemande opérationnelle dès 1976. Il faut reconnaître que ce type de conception obsolète favorisait, dès le départ, les pannes récurrentes, en particulier dans la mécanique, désespérant la clientèle la plus fidèle de la marque d’Outre-Rhin. Mais l'électronique et la connectique rencontraient également des difficultés. Ce n'était qu’un savoir-faire industriel des années 50, transposé deux décennies plus tard sans grande évolution, qui sera, au fil du temps, fatal à bien des appareils. Il y avait pourtant un professionnalisme éprouvé dans l'étude du produit et son suivi pendant l'assemblage. En outre, Siemens garantissait la conception d'un processeur efficace. Mais en réalité, seul le cordonsecteur s’avérera fiable, et encore… Le Japonais Matsushita l’avait bien compris en cassant tous les codes industriels et en proposant un premier VHS irréprochable hormis peut-être la "lampe k7" qui était vraiment un moindre mal.…
    Article dans le magazine le Haut Parleur n°1639 sur l'usine Grundig de magnétoscopes de l'époque
    https://windows7passion.fr/logiciels...e-svr-4004.pdf
    Article de présentation dans le magazine le Haut Parleur sur le magnétoscope SVR Grundig HP n°1641
    https://windows7passion.fr/logiciels...esentation.pdf
    Merci à Cedric du 57 pour ses photos.
    Dernière modification par kiki37 ; 06/12/2022 à 00h13.
  6. #156
    Grand merci pour cette gamme d'appareils que je n'ai pas connus, seulement le VCR PHILPS avec sa mécanique plus que douteuse et ses cassettes de 60 minutes
    Citation Envoyé par tontonve Voir le message
    Grundig avait sorti un magnéto à cassettes dans les années 60 avec un format différent des K7 philips.
    As tu des précisions là-dessus ?
    Dernière modification par kiki37 ; 06/12/2022 à 00h25.
  7. #157
    K7 audio Grundig
    Philips par l’intermédiaire de Lou Ottens, leur ingénieur de l’époque, sort un nouveau standard d’enregistrement sur K7 audio dès 1962. Cet inventeur avouera plus tard l’avoir créé par agacement des magnétophones à bobines à chargement manuel. 3 ans après, Grundig riposte avec son propre magnétophone à K7, le C 100 (https://windows7passion.fr/logiciels/grundig_c100.pdf).
    Sauf que la K7 Grundig est plus large et la vitesse de lecture pour le C 100 est de 5.08cm/s contre 4.75cm/s pour la norme Philips, les rendant incompatibles. Philips acceptera par la suite de mettre son brevet dans le domaine public à condition de garder pour tous les appareils à K7 audio, cette seule et unique vitesse de défilement de 4.75 cm/s. Il se vendra plus de 100 milliards de K7 audio dans le monde!!!
    Bonne soirée
  8. #158
  9. #159
    La K7 audio a 4,75 cm/s, bien connue !
    Mais en 1993, Philips a essayé la DCC, et ça a foiré !
    En 1999, JVC France n' a rien compris à l' expérience foireuse de la DCC et commercialise un D-VHS adapté aux normes Françaises: Resultats: FIASCO ! Cet appareil n' est pas compatible avec les K7 d' édition D-THEATER. Une K7 D-VHS vierge vallait extrèmement cher à la FNAC ou chez Boulanger !
    De toutes façons, JVC France a toujours fait des niaiseries depuis 1978, avec le VHS SECAM 1/4 divisé . Il a fallu attendre le milieu des années 2000 pour trouver le D-THEATER( limité uniquement au marché US )
    Les gens ont préféré la qualité d' image du VCR, SVR, Betamax, et V 2000, mais, voila, sources de "galères " le Super Betamax n' a jamais été commercialisé en France, mais il était sur un catalogue SONY Suisse, en 1995 !
    Dernière modification par BAISIN ; 06/12/2022 à 15h23.
  10. #160
    août 2013
    Fecamp
    J'ai eu le svr4004 et ensuite le V2000 qui avait quand même une belle image et surtout une image non déformée lors de l'avance ou le recul sur image
