    septembre 2019
    Élévation antenne a 45° vers le ciel
    A votre avis est-il préférable d'élever une antenne a 45° vers le ciel lorsqu'on se trouve derrière un immeuble ou une colline, le signal venant de l’émetteur comment se répand t-il en hertzien et a quelle hauteur, quel est l’élément qui va chercher le signal sur l'antenne ?
    Excusez moi pour cette question plutôt technique, mais je suis de nature assez curieuse
    Membre Avatar de cricri
    ça dépend de l'écho ,du terrain et de l'environnement il peut meme parfois etre preferable de viser à l'opposé
    exemple : un endroit où il faut viser un immeuble dans la direction opposée à l'emetteur ,le signal "rebondit" sur l'immeuble et est capté par l'antenne tnt
    l'antenne est dans un creux et en visant normalement l'emetteur aucun signal (colline)
    l'emetteur est à 600m environ !!!la puissance reflétée par l'immeuble est suffisante pour capter la tnt
    Dernière modification par cricri ; 30/09/2019 à 12h21.
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par cloclo013 Voir le message
    chaque élément participe à la collecte du signal ,leurs dimensions et écartements sont sont un sous-multiple de la longueur d'onde à recevoir
    la longueur d’onde est liée à la fréquence à recevoir.
    Le dipôle (où l'on branche le câble) est l'élément "actif" qui recueille les ondes guidées par les "directeurs"
    les réflecteurs renvoient les ondes sur le dipôle, ils servent aussi à empêcher de capter les "rebonds" arrières sur un obstacle.
    Dernière modification par kiki37 ; 30/09/2019 à 14h49.
    septembre 2019
    Ok ! donc si j'ai bien compris par exemple dans mon cas ou je suis placé derrière un immeuble, plus les directeurs seront dirigés vers le ciel (45°) ils attraperont d'avantage d'ondes pour les diriger vers le dipôle
    Non, car les ondes se propagent dans un plan horizontal
    septembre 2019
    Donc risque de perte de signal en élévation ?
    Oui. d'ailleurs en principe, sur la fixation des antennes, la possibilité d'élévation est limitée
    septembre 2019
    Merci !!
    Il y a cependant une diffraction des ondes sur l'arète de l'obstacle, ce qui fait que viser cette arète peut légèrement augmenter le signal reçu par l'antenne (surtout si elle est très directive dans le plan vertical, ce qui n'est généralement pas le cas d'une antenne en polarisation horizontale).
    Donc, sauf si l'angle que fait sommet de l'obstacle avec l'horizontale est important, cela ne changera pas grand chose.
    Mais je ne pense pas que le sommet de l'immeuble fasse un angle de 45° avec l'horizontale !
    Membre Avatar de nono 63
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    45° , c'est beaucoup en élévation , cas extrême réservé plutôt en région très montagneuse avec un fort dénivelé d'altitude .
    10/15° me semblent plus raisonnables .
