Page 3 sur 84 PremièrePremière 1 2 3 4 5 13 53 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 835
Discussion: Eutelsat 5 West B
  1. #21
    Sûrement pas ! Ca rapporte trop !
    novembre 2016
    5wb
    Quand le nouveau satellite Eutelsat 5 West B sera-t-il lancé au cours du deuxième semestre 2018 ?
    Citation de Eutelsat:
    "Le satellite EUTELSAT 5 West B, dont le lancement est prévu en 2019, remplacera le satellite EUTELSAT 5 West A."
    Attendons.
  3. #23
    Bonjour Hotelsat.
    Bah oui. On savait que c'était imminent. Tu nous informes juste un petit retard. Mais on savait que WB allait reprendre WA sauf la bande C et une zone de couverture un peu plus resserrée.
    Merci quand même
  4. #24
    La future zone de couverture KU Europe d' Eutelsat 5W B sera sensiblement la même, selon Eutelsat, que la zone de réception d'Eutelsat 5W A ... (donc pas exactement la même...)
    Prévisionnel, avec les réserves d'usage:
    http://img110.xooimage.com/files/c/8...te-5553fc1.jpg
    France: parabole ~ 60 cm ~ 36 dBi @ 12.75 GHz qui correspond au gain de l'antenne panneau plate Selfsat H50D de 52 cm de côté (ouverture 3°) pour ceux qui souhaitent disposer d'une antenne plus discrète, car bien plus compacte, aussi intéressante en mode nomade, camping car et cela dans la seule zone centrale. Ensuite la taille ou diamètre de la parabole, donc le gain, augmente, règle théorique des + 12.24% pour chaque fois 1 dB de plus, donc ensuite ~ 67 cm, ~ 75 cm, ~ 85 cm, etc.... sachant qu'une parabole d'au moins 60 cm est requise pour des raisons d'angle d'ouverture requis < 3° et qu'il existe pas de diamètres universels puisque chaque satellite a ses propres caractéristiques de modulation, plus ou moins avantageuses, en réception....
    Nb : contrairement à ce que certains commerces annoncent, l'antenne plate rectangulaire H30D, G= 33.7 dBi, ne permet pas une exploitation commerciale, puisque la marge est insuffisante .. "ça marche" certes, tant qu'il ne pleut pas ou alors que légèrement.. Pour fixer une idée sur ladite marge au-dessus du seuil de décodage ( = limite écran noir) elle vaut 1.5 dB sur 11.096 (FEC 3/4) mais est plus faible en bande Haute et en plus pour un Fec 2/3 ! (observations en Alsace )
    Pour mémoire zones et contours PIRE dBw d' Eutelsat 5WA: https://www.eutelsat.com/files/Satel...m_Downlink.jpg
    Zone finalement retenue suite aux évènements (perte panneau)
    additif du 22.1: Mis en service le 21.1.2019.
    Observation: La puissance des signaux en France de 5WB semble être identique à celle de 5WA..
    Dernière modification par Casimodo ; 22/01/2020 à 17h42.
  5. #25
    Panasonic TV-55Z95AEG
  6. #26
    Wait and see !
    Pourtant il semblait que Eutelsat avait laissé entendre que les zones couvertes seraient mieux définies.
  7. #27
    Ben oui, il faut lire "entre les lignes"
    Citation Envoyé par Eutelsat
    Dotée de 35 répéteurs équivalents à 36 Mhz et connectée à trois faisceaux ciblés, la charge utile en bande Ku du satellite EUTELSAT 5 West B apportera à ces marchés une continuité de service, couplée à une meilleure qualité. Les répéteurs seront commutables permettant ainsi une flexibilité commerciale accrue.
  8. #28
    Quelque part c'est le fond de ma pensée.
    Pour les métropolitains et les italiens ça ne devrait pas changer grand chose.
    Par contre ça devrait évoluer pour les pays du Mahgreb.
    Encore une fois... on verra.
  9. #29
    j'ai trouvé d'autres précisions
    [En faisant en sorte que la couverture du satellite corresponde précisément aux besoins spécifiques des clients à 5° Ouest, des économies seront réalisées sur la puissance et le matériel utilisé, tout en conservant un niveau de service répondant à des critères de performance élevés.
    c'est un peu "langue de bois" quand même
    Dernière modification par kiki37 ; 13/08/2018 à 20h26.
  10. #30
    Crois tu ?
