Page 37 sur 84 PremièrePremière ... 27 35 36 37 38 39 47 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 370 sur 835
Discussion: Eutelsat 5 West B
  1. #361
    septembre 2018
    Ils communiqueront là-dessus, s'ils ont un plan B le cas échéant, et si effectivement il y a un gros problème là-dessus.
    Ou peut-être qu'il n'y a rien du tout...
    Ne pas oublier qu'Eutelsat est une société privée, cotée en Bourse, et que toutes les déclarations liées à Eutelsat peuvent faire bouger son indice, à la hausse comme à la baisse...
    « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » (Jn 8, 7)
    Dernière modification par Lumpen ; 03/01/2020 à 02h39.
    A suivre l'historique d'Eutelsat 5WA.
    Lancé le 5 juillet 2002 à 23 h 21 TU par une Ariane 5.
    Entré en service sous le nom Stellat 5 après s'être appelé AB3 il est entré en service début septembre 2002. Ce qui confirme la durée des tests d'environ 2 à 3 mois.
    Mis à part les divers reports pour le lancement de 5WB, placé en orbite en le 9 octobre. Nous sommes en janvier il n'y a pas vraiment de retard. Seule ombre au tableau un "incident" sur un panneau solaire. Incident dont on aimerait bien en savoir plus. Et là... on est assourdi par le silence d'Eutelsat !
    Pendant ce temps 5WA poursuit son travail. En plus il n'est pas prévu de l'envoyer en orbite cimetière. Il va continuer de tourner "un certain temps", mais les transpondeurs actuels devraient basculer su 5WB. Le question est : quand ?
  3. #363
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bonsoir.
    Voici ce que tompouce nous donne, sur un autre forum, comme dernière nouvelle du 5 Ouest:
    "Voici les dernières nouvelles un peu intrigantes; (Eutelsat devrait d'ailleurs communiquer dans le courant de la semaine prochaine) :
    Puisque le 5WA commence à quitter sa position; il devrait donc bien y avoir un satellite de remplacement.
    5WA a "bougé" de 0.1°; le début de l'orbite inclinée (ce qui en soit n'est pas trop catastrophique (pour l'instant) pour la réception avec de petites antennes) !!
    Il semblerait que certaines MIS italiennes se préparent à être en double illumination sur Eutelsat 9° avec le spot beam bien dédié sur l'Italie; au grand dam de ceux qui les regardent toujours sur le 5W.
    Plusieurs suppositions apparaissent sur les forums dédiés, dont 3 paraissent crédibles :
    soit 5 WB continue sa mission première, mais d'une façon plus légère, pour Fransat mais avec certains services en moins par ex les MIS français ou italiens (ceux-ci seraient remis sur d'autres tp dispo sur des Eutelsat existants !!)
    soit 5WB est carrément remplacé par un autre sat dispo de la flotte Eutelsat (par ex Eut 13 )
    soit 5WB est carrément remplacé par un autre sat dispo temporairement en attendant un nouveau Eutelsat définitif ! Cela s'est déjà produit..
    Affaire à suivre très rapidement !!
    :wink:"
    Merci, TOMPOUCE, pour ces nouvelles!
    Dernière modification par Valentin07 ; 11/01/2020 à 20h18.
  4. #364
    Mouais. C'est quand même pas rassurant.
    Même si 5WB est handicapé, en réduisant la puissance consommée, c'est jouable. Mais la disparition, même momentanée, des multistreams ne va pas plaire à tout les monde ! Surtout comme relai TNT ! Idem pour les italiens.
    Quand à déplacer un autre satellite provisoirement... il faut le temps de le faire et priver des spectateurs Eut 13 concerne qui ?
    EDIT : ah oui ! Il y a du monde sur le 13°Est ! 3 Satellites 13B, 13C et 13E pour un total de 317+633+691=1641 chaines. Il va falloir sacrément "tasser" ! Ou faire des impasses. 13° touche beaucoup de monde ! Même des pays du Maghreb !
    Dernière modification par Coplan ; 11/01/2020 à 20h58.
  5. #365
    Banned
    janvier 2020
    C'est quoi "des multistreams" Coplan ? J'avais déjà posé la question dans un autre sujet mais je n'ai pas eu de réponse. Merci.
  6. #366
    Bonsoir riziv84
    Ca serait avec plaisir, mais je ne suis pas vraiment spécialiste sur ce point.
    Multistream consiste à regrouper plusieurs chaines dans un même flux binaire. Cela permet d'alimenter les émetteurs TNT avec des groupes de chaines correspondant aux "réseaux" de diffusion (R1, R2, ...R7). Les émetteurs TNT n'ayant rien à faire que de reprendre les flux et les envoyer sur les "canaux" TV de la bande UHF.
    Je pense qu'il en est de même pour les chaines italiennes.
    On peut les recevoir sur un décodeur satellite s'il comporte le logiciel adapté pour séparer les chaines. Les décodeurs S2X semblent le faire automatiquement. Encore que multistream et S2X ne sont pas liés.
    Si un de nos professionnels pouvait prendre la main et mieux expliquer, merci à lui.
    Dernière modification par kiki37 ; 17/01/2020 à 16h43.
  7. #367
    les chaînes en multistream sont transmises en clair (sur 2 transpondeurs) pour alimenter les réémetteurs terrestres (donc pas besoin de carte ni de décryptage). Mais ces multistreams sont modulés dans un mode particulier à plusieurs "transport streams" que la plupart des récepteurs grand public ne peuvent pas décoder à cause de leurs paramètres de diffusion.
    http://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
    http://www.satexpat.com/mis/
    Edit :
    les chaînes en multistream sur Eutelsat 5WA ne sont pas en DVB-S2X mais en DVB-S2
    Il ne faut pas confondre DVB-S2X et multistream, il peut y avoir du multistream en DVB-S2 ou S2X ou du "monostream" (c'est à dire le mode standard du DVB grand public) en S2 ou S2X.
    Le Golden Interstar Alpha X qui reçoit très bien les chaînes en multistream d'E5WA n'est pas compatible S2X.
    cette citation pour bien clarifier les choses comme le fait remarquer coplan " multistream et S2X ne sont pas liés."
    Dernière modification par kiki37 ; 11/01/2020 à 21h14.
  8. #368
    Banned
    janvier 2020
    Donc avec un démo comme celui ci dessous, on ne peut pas voir ces signaux dit "interdit" au grand public ?
    https://www.ebay.fr/i/283665076042?c...caAkKfEALw_wcB
    par contre peut-on avoir le multistream d'Eutelsat 33 à 33° Est ?
    http://www.satexpat.com/dvb-s2x/
    Dernière modification par riziv84 ; 11/01/2020 à 22h23.
  9. #369
    Comme précisé par marceljack et rappelé par moi, S2X n'est pas synonyme de multistream. D'autant que ce type de diffusion n'est pas destinée au grand public, mais aux émetteurs tNT au sol.
    Ensuite le multistream requiert un logiciel qui n'est pas systématiquement installé dans tous les décodeurs.
    Concernant le 33E, il faudrait qu'un lecteur qui a essayé vienne nous le dire et dans quelles conditions.
  10. #370
    Banned
    janvier 2020
    Ok Coplan. Si l'on veut être sur d'afficher les signaux, faut rester dans le sillon "grand public" ce qui est logique.
    Bonne soirée.
