Discussion: oCTAGON sf 4008
    oCTAGON sf 4008
    2 choses concernant cet appareil, quelqu'un peut-il me dire comment créer des listes de favoris ? Et deuxiement pourquoi quand je fais une recherche sur Eutelsat 5 je n'arrive pas à capter les chaines en streaming (il est censé les prendre) Merci d'avance pour vos réponses
    Citation Envoyé par polino Voir le message
    Il ne s'agit pas de "streaming" mais de multistream.
    Les recherches-tu en automatique ou en manuel ?
    En manuel les 2 transpondeurs concernés sont 11509H / 29500 et 12648V / 29500.
    Trouves-tu les chaînes italiennes également en multistream sur ce satellite ?
    Si oui et si tu ne trouves toujours pas les chaînes françaises même en recherche manuelle c'est peut-être parce que ton signal est trop faible car les 2 transpondeurs français sont plus difficiles à recevoir que les italiens à cause d'un FEC moins robuste (8/9 au lieu de 3/5).
    Malheureusement rien ne fonctionne il ne me trouve aucune chaine en multistream ni italiennes ni françaises est ce que il s'agit peut-etre de la configuration du tuner pourtant j'ai un signal
    quelle soft avez vous dans l'appareil (par example OpenATV 6.2 ou...?)
    mai 2015
    pour creer une liste se mettre sur la liste actuelle (fleche haute ou basse) puis bouton bleu (pour visualiser les listes existantes) là les listes favoris tv et last scanned doivent apparaitrent et enfin appuyer sur menu et choisir "ajouter un bouquet" (ici bouquet voulant dire liste)
    pour le stream on vous a demander votre version d' Open-ATV, en effet le mien d'origine était en openAtv 5.0 (qui ne gère pas le multistream) il vous suffit de passer a une version égale ou supérieure a openAtv 6.0 et là le multistream est géré (excatement comme les autres chaines)
    pour info je suis toujours en open Atv 6.0 et je n'ai aucun problème ni avec le multistream ni avec le dvb S2X
    Cordialement Matou
    Merci pour la réponse mais comment se met-on en Open ATV 6 ?
    voir chez "Recepteurs 4K _ Octagon SF4008" que j'écrite de ça me je te conseil OpenATV 6.1 ou 6.2,
    bonsoir
    s il vous plait avez vous une idée du diamètre minimum de parabole pour les Streams Français sur Eutel 5 ? Merci
    bonsoir
    A Royan cela fonctionne avec 60 cm mais c'est limite dès que le ciel est couvert.
    Avec 80 cm cela doit être OK.
    Merci je vais essayer j ai commandé un SX8HD ; vu le prix je suis un peu septique .... mais Wait and see
