Affichage des résultats 1 à 10 sur 39
    juin 2018
    Meilleures choix décodeur pour Fransat
    Vu que j'ai acquis une TV 4k Oled (Sony 65A1), et que mon décodeur Fransat que je viens d'acheter METRONIC TERBOX HD 441667 a des problèmes que je n'arrive pas à résoudre avec la hotline de Metronic (il se plante chaque fois que je le mets en Off et me mets un message erreur sur les chaînes à options) je suis à la recherche d'un décodeur Fransat fiable et avec une qualité image au top.
    Après quelques recherches, j'hésite entre 2 solutions soit :
    - CAHORS VEOX 2VA solution validée par Fransat et pas trop cher
    - TechniSat DIGIT ISIO STC avec un module NEOTION CAM CI PLUS 1 3 NOUVELLE GENERATION
    C'est vrai que le budget n'est pas pareil entre les 2 solutions mais le Technisat est 4k mais n'est pas validé par Fransat. J'ai un doute que même avec un module validé par Fransat est-ce que je risque d'avoir des soucis soit par exemple avec les chaînes à options voir la validation des droits de ma carte ?
    Merci de me donner votre avis voir une autre solution si vous en avez une.
    Merci par avance
    Membre Avatar de Lou17500
    janvier 2016
    Jonzac
    puisque votre TV est compatible Fransat, un CAM CI+ 1.3 pourrait suffire...
    Bonne journée.
    juin 2018
    J'ai déjà testé avec uniquement NEOTION CAM CI PLUS 1 3 sur la TV mais j'ai eu beaucoup de problèmes (plus aucune chaîne visible) et la hotline Fransat n'ont comme solution que de laisser la TV 3 jours au plus allumée pour voir si les droit se réactivent......
    Sur une TV OLED avec le rsique de marquage c'est vraiment pas conseillé donc c'est pour cette raison que je me suis orienté vers un décodeur Fransat qui en cas de problème peut rester allumé sans problème.
    Dès que j'ai acheté le METRONIC TERBOX HD j'ai mis ma carte qui fonctionnait plus à comme par miracle ça fonctionné. Par contre je ne veux pas garder ce décodeur vu les autres problèmes cités dans mon message précédent.
    Dernière modification par mano07ch ; 06/07/2018 à 10h42.
    septembre 2012
    bonjour,j'ai un Pcmcia cgv mod e-sat hd simple et facile et compatible fransat prix raisonnable et toutes tv(Grundig 40VLX 7730BP)
    Grundig 40VLX7730BP/CGV MOD E-SAT HD FRANSAT 1.3/WISI O38G 80 cm+LNB TWIN TRIAX TTW006/LNB TRIAX TSI006/TRIAX THR 7600 FRANSAT/ASTON SIMBA HD/NEOTION VIACCESS
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Sauf que..... Ce n'est pas une tv et ce n'est ça demande initiale !
    Citation Envoyé par mano07ch Voir le message
    Ton téléviseur Sony KD-65A1 est dans la liste des téléviseurs compatibles Fransat, si ton module CAM PCMCIA CI+ 1.3 Neotion Fransat (avec une carte PC6 !) ne fonctionne pas, c'est ton téléviseur qui a un problème et s'il est encore sous garantie, il faut t'adresser à ton revendeur pour qu'il fasse réparer ou changer ce téléviseur, il doit fonctionner parfaitement avec ce module CAM Neotion Fransat, il est inutile d'investir dans un décodeur 4K non labellisé Fransat (le TechniSat Digit ISIO), certaines fonctionnalités risquent de ne pas fonctionner du tout, les décodeurs labellisés Fransat disponibles aujourd'hui sont des appareils bas de gamme qui ne permettent pas la réception des chaînes UHD.
    J'ai un téléviseur Loewe Art 55 avec Loewe Subwoofer 300 et Loewe Klang 1 - avec le module CAM PCMCIA CI+ 1.3 Neotion Fransat, le module Neotion (avec une carte PC6) fonctionne parfaitement avec ce téléviseur compatible Fransat.
    Ton installation a-t-elle été réalisée par un antenniste professionnel ?
    Dernière modification par calmesnil ; 08/07/2018 à 22h40.
    Loewe 55"
    septembre 2016
    Moi j'ai une idée :tu récupère ton module fransat actuel et tu le mets dans un decodeur de type vu+.
    Sans indiscrétion , tu pense mettre combien la dedans ?
    Cordialement,
    SAT
    Membre Avatar de kiki37
    Tu as ce décodeur ►https://www.fransat.fr/catalogue/dec...d-connect.html
    qui fonctionne bien mais auquel on peut reprocher un menu de navigation qui manque de convivialité et d'intuitivité
    Si j' achête un TV, il aura un tuner sat intégré. Pas de STB externes chez moi, avec ce TV.
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    J’ai chez moi les deux solutions que vous envisagez (à peu près), donc je me permets de vous décrire mon expérience.
    Le Veox de Cahors est un récepteur pas cher, avec une très bonne qualité d’image. Mais il est à recommander seulement si vous envisagez de l’utiliser comme simple récepteur, non comme magnétoscope ou enregistreur.
    Dans ce dernier versant, il est pratiquement inutilisable à cause d’un logiciel très déficient. Cahors n’a pas daigné faire une nouvelle version du logiciel et s’est contenté de corriger de très graves erreurs de fonctionnement. J’ai eu l’occasion de traiter de ces problèmes dans ce même forum:
    https://forum.telesatellite.com/show...e-enregistreur
    https://forum.telesatellite.com/show...-qualit%C3%A9-
    Dernière modification par aralar ; 08/07/2018 à 16h23.
