Mode arborescent
  1. #4
    Une installation transposée c'est:
    Utilisé dans certains réseaux collectifs pour "loger" un certain nombre de transpondeurs d'un ou plusieurs satellites, sans se soucier des polarisations, diseqs et autres signaux de commande, cette technique est pratiquement abandonnée, mais cea permettait de distribuer sur un seul coax par exemple: tout absat, bein,les programmes Italiens de Hotbird et les chaines allemande de Astra......, le signal distribué est dans la bande "BIS" (comparable au signall présent en sortie d'un lnb), on peut ainsi distribuer en collectif ce signal sur autant de prises que l'on veut en respectant les normes de niveau.ce travail est réservé aux antennistes......sérieux qui savent calculer les perte de distribution, et les compense paru un ou plusieur amplificateur de type C4 ou "bis".on peut distribuer environ 30 transpondeurs, mais attention: c'est cher!!!
    Avec cette technique, il n'y a pas de tension qui sort du démodulateur, c'est la (ou les centrales) qui prend (prennent) en charge l'alimentation de la (ou des) tête (s) quattro.
    Dernière modification par tontonmich ; 04/07/2018 à 17h45.
