Affichage des résultats 11 à 13 sur 13
    mai 2018
    Es-tu passé du Cube au Téox du jour au lendemain...
    Merci pour les infos. Du jour au lendemain. La veille je recevais FR3 IdF sans souci. Par contre, sur le Cube, c'était le canal 368 et sur le Teox, c'est le canal 318.
    Peut-être aussi que le décodeur Canal est plus sensible...
    Citation Envoyé par Samoreen Voir le message
    Ces numéros sont totalement arbitraires (attribués par Canal) et sont différents entre TNTSAT et Canalsat.
    Si on met une carte Canalsat Canal Ready dans un décodeur TNTSAT, on passe sur la numérotation Canalsat (comme sur le Cube).
    TNTSAT numérote les chaînes de la TNT comme sur un récepteur terrestre, ce qui n'est pas le cas de Canalsat à partir du N°8.
    C'est possible mais normalement la sensibilité du récepteur ne doit pas être un facteur déterminant, sauf si le signal à l'arrivée est trop faible (par exemple en cas de câble très long ou de dispositifs atténuant le signal entre le LNB et le récepteur, répartiteurs par exemple).
    mai 2018
    Problème réglé.
    En fait, quand j'ai remplacé le Cube par le Teox, j'ai changé l'ancien connecteur du câble d'antenne pour un neuf. A priori, le neuf est moins neuf que l'ancien . J'ai remis ce dernier en place et tout va bien.
    Merci à tous pour votre aide et vos réponses. J'ai quand même appris 2 ou 3 choses au passage.
