Ces numéros sont totalement arbitraires (attribués par Canal) et sont différents entre TNTSAT et Canalsat.
Si on met une carte Canalsat Canal Ready dans un décodeur TNTSAT, on passe sur la numérotation Canalsat (comme sur le Cube).
TNTSAT numérote les chaînes de la TNT comme sur un récepteur terrestre, ce qui n'est pas le cas de Canalsat à partir du N°8.
C'est possible mais normalement la sensibilité du récepteur ne doit pas être un facteur déterminant, sauf si le signal à l'arrivée est trop faible (par exemple en cas de câble très long ou de dispositifs atténuant le signal entre le LNB et le récepteur, répartiteurs par exemple).
Répondre avec citation
