Si tu es sur une installation individuelle simple (une antenne avec une seule tête visant Astra), c'est la configuration par défaut si tu suis le processus d'installation rapide.
Dans ce mode c'est le LNB universel avec fréquences d'OL 9750/10600 MHz qui est configuré et il n'y a pas de raison de le changer.
Pour le vérifier c'est généralement dans un sous-menu "configuration".
Le mode collectif (ou transposé) est réservé à certaines installations collectives pas très récentes.
Ensuite les récepteurs TNTSAT ont plusieurs modes de recherche:
-rapide qui n'installe que les chaînes de TNTSAT et associées,
-complète ou globale qui installe aussi toutes les chaînes en clair (principalement étrangères) du satellite Astra.
Merci à nouveau. J'ai bien une antenne avec une seule tête et c'est bien le mode UNI9750/10600 qui est utilisé. Avec cette antenne qui n'a pas bougé d'un pouce, je recevais les décrochages régionaux de FR3 sans problème avec le décodeur Canal. Depuis l'installation du Teox, pas moyen. Tout le reste est reçu avec un excellent niveau de puissance et de qualité. Sur FR3 IdF comme pour les autres chaînes régionales : No Signal !.
J'ai fait plusieurs remises à zéro usine, ça ne change rien. Les chaînes sont bien installées et apparaissent dans le menu Chaînes mais 0 signal.
Je suis pris soudain d'un doute de béotien : est-ce que ces chaînes régionales n'envoient un signal que pendant les créneaux horaires de décrochage ? Auquel cas le message No Signal serait justifié en dehors de ces horaires. Cependant, il me semble bien avoir testé pendant l'émission du journal régional à 19h00.
Non, ces programmes émettent 24/24.
As-tu choisi une déclinaison régionale ?
Si oui tu devrais avoir un écran noir pendant les émission régionales alors que tu reçois le programme national (FR3 sat) le reste du temps (le programme national est en HD alors que les émissions régionales sont en SD).
Quelles sont les indications de puissance et qualité quand tu reçois une chaîne de ce transpondeur ?
La qualité variant entre 85 et 100 par beau temps, ce n'est pas normal.
85 n'est pas suffisant pour assurer une réception sans erreur mais quand tu as 100 (si c'est stable) ça devrait fonctionner.
On dirait que c'est la contre-polarisation du LNB qui n'est pas optimale, dans ce cas il peut y avoir une gêne par le(s) transpondeur(s) adjacent(s) en polarisation opposée.
Il faut régler l'inclinaison du LNB pour maximiser la qualité sur ce transpondeur sans se soucier de la puissance.
Es-tu passé du Cube au Téox du jour au lendemain ou as-tu abandonné la réception satellite pendant un certain temps entretemps ?
Dans ce cas l'antenne aurait pu se dérégler durant cette période. Ou alors de la végétation qui aurait poussé ...
Après vérification...
J'ai ré-installé après une remise à zéro du Teox et fait une recherche globale. J'ai choisi le canal 319 (FR3 IdF) comme déclinaison régionale. Quand je suis sur le canal 3, à l'heure du journal régional, je reste sur l'édition Toutes Régions. Il n'y a pas de basculement sur FR3 IdF. Si je vais sur le canal 319, j'ai un écran noir, puis après un moment le message "No Signal !" puis (nouveauté) un bref message m'indiquant que cette chaîne est en option ? ! ? ! . J'ai vérifié la version du firmware du Teox : 1.4. C'est donc a priori la dernière.
