modifications France info passe en HD : pas favorable.
Pour ma part il faudrait faire un petit remaniement :
Remonter FR5 sur le R1, passer France 4 en SD en attendant sa suppression
LCP passe du R6 au R4
et on sort enfin LCI de ce fumeux R3 qui n'est pas reçu par tous : inacceptable.
Mais visiblement ma théorie ne tiens pas la route.
et je serai d'avis de sortir les chaines locales du R1 et de créer des simplex R15 pour elles.
source et info complète sur ► Pure MediasLe signal de la chaîne s'éteindra définitivement le 31 août au soir.
Une fin festive. Le dimanche 23 août marquera la dernière journée de France Ô, dont la disparition de la TNT - sur laquelle elle était présente depuis 2005 sur le canal 19 - a été officialisée cette semaine par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans un communiqué publié ce jour, la chaîne annonce "une programmation spéciale consacrée aux moments forts" de celle qui se nommait RFO Sat lors de sa création en 1998.
France Ô diffusera son rendez-vous d'information "Info Soir" avec une édition spéciale de 26 minutes consacrée aux "années France Ô à travers l'actualité"
A 21h50, le concert "L'Outre-mer fait son Olympia 2019" aura la lourde charge de clore la programmation de la chaîne, (...)
Ensuite, jusqu'à l'arrêt de France Ô le 31 août au soir, c'est une boucle d'images qui prendra le relais sur la chaîne.
Et de supprimer 90% des chaines d'infos qui disent toutes la même chose. On gagnerait de la place pour garder France Ô !
décédé fin mars 2021
Donc les émissions s'arrete le 23 Aout et le signal le 31. Donc un panneau du 24 au 31. C'est bien ce que je disait.
Par contre, cela fera que LCI sera la dernière chaine en clair sur la TNT a être en SD....
On n'a pas parlé d'un panneau, mais d'une boucle d'images, nuance !
Je parles des chaines d'infos en continu qui dosent la même chose au même moment et qui ont les mêmes sources.
Ce n'est pas les cas des autres qui diversifient les émissions.
Il faudrait supprimer SAT !Ca ferait de la place sur le forum !
