    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    Quand çà m'arrive, ce genre d'histoire,j'enlève la fiche alimentation de mon décodeur et je la remet 30 s près. Et là l'image reviens. Maintenant, ce que je cconseille à mes proches quand ils veulent se caler pour avoir FRANSAT c'est d'abord vérifier l'élévation antenne que l'on trouve facilement sur des sites comme satlex ou dishpointer, la conntrepolarisation lnb, vérifier que la fiche F n'est pas détériorée ou pas dévisser et enfin faire une recherhe sur une chaine gratuite tel BERBERE TV, qui permet d'affiner le réglage!
    août 2017
    Merci Vincent pour ta réponse.
    De toutes tes recommandations, la seule que je n'ai pas faite et de débrancher le décodeur qqes secondes. Pour le reste, c'est fait y compris d'affiner le réglage de la contre-polarisation avec une chaine à l'écran puisque comme je l'ai indiqué dans mon message précédent, je capte environ la moitié des chaines très correctement.
    C'est ça que je trouve fort de café ! Si qqes chose merdait dans mon installation, je ne capterais rien. Ca doit être du tout ou rien ce truc non ?
    A une époque, je me plantais sur le pointage de la parabole et j'accrochais systématiquement un satellite qui diffusait des chaines turques ou similaires (je parle pas la langue) mais maintenant avec l'application Fransat Androïd, le calage est assez facile. Faut être minutieux.
    Alors quand je vois que n'arrive plus à avoir le transpondeur que j'utilisais encore l'année dernière avec la même installation et la même méthodologie ..... Grrrrr. Bonne journée
