Page 5 sur 5 PremièrePremière ... 3 4 5
Affichage des résultats 41 à 50 sur 50
  1. #41
    peut-être tout simplement parce qu'elle est mieux réglée que ne l'était ta 70 cm (ou cette dernière avait un défaut (voilée))
    +1
    C'est normal qu'il y ait une différence entre une 70 et une 80 cm, personne n'a dit le contraire, on a simplement dit qu'avec une 70 si ça ne fonctionne pas ou mal ce n'est pas normal et à priori qu'elle est mal réglée.
    Mais c'est ton droit de changer de matériel dès le moindre problème ...
    Fransat : Pourquoi prendre une parabole de 60 cm si on a une meilleure réception avec une parabole de 90 cm ? Pour recevoir les chaînes du satellite Telecom 2B en analogique, j'avais une parabole de 85 cm.
    Panasonic OLED TX-42LZ1500E
    décodeur TV UHD d'Orange
    Sony (HT-A7000 + SA-SW5)
  3. #43
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    Vaut mieux une 80/90 cm, surtout pour certaines fréquences "faiblardes" qu'une 60/70, où quand il pleut ou par temps orageux, soit au mieux çà pixellise, au pire, plus rien! De plus, même si le satellite se trouve au dessus de nos têtes, faut tenir compte de l'environnement ou l'on se trouve! je m'explique, jusqu'à jeudi, j'étais dans une forêt, les arbres n'étaient pas taillés et donc du coup la réception était gênée là depuis hier , que les arbres ont été élagués, çà passe mieux! voici deux photos avant et après élaguage:
    Avant:
    Après:
    L'hiver et l'automne çà va, normal: les feuilles tombes naturellement d'elles même, mais le printemps et l'été c'est à chaque fois la même chose, perte de pourcentage en qualité signal et force!
    parabole 80 cms-lnb inverto black ultra- lg 43um7600- module ci+1.3 neotion fransat-50 chaines smart lg
  4. #44
    Si on part de zéro, OK mais si on a déjà une parabole de 70 cm normalement ça suffit. Telecom 2B était moins puissant qu'Eutelsat 5WA et en analogique il fallait un rapport C/N plus important qu'en numérique pour avoir une image excellente.
    Citation Envoyé par Vincent2307
    Pour que les arbres gênent la vue du satellite, il faut qu'ils montent jusqu'à une hauteur qui fait un angle de plus de 30° par rapport à l'horizontale vu de la parabole.
    On ne peut pas en juger d'après tes photos qui ne sont pas prises du même point, mais si les arbres sont vraiment dans le chemin au printemps et en été c'est la position de la parabole qu'il faut changer car même avec une 80 cm tu seras gêné.
  5. #45
    août 2013
    Fecamp
  6. #46
    décembre 2017
    ben voilà! tu en avais mis du temps!
  7. #47
    août 2013
    Fecamp
    Je ne suis pas à longueur de journée sur mon pc
  8. #48
    décembre 2017
    M'étant mis sur hotbird, j'ai mis ma carte acivée bis 600(hotbird) dans mon module fransat:
    https://www.noelshack.com/2019-28-5-...712-065102.jpg
    résultats des courses, ma carte n'est pas reconnue par mon module? c'est normal? j'ai téléphoné à bis tv, qui m'a dit que mon module n'était pas adapté pour recevoir les chaines bis tv sur hotbird?? comprend pas? je reçois bien les chaines bis tv via ma carte fransat sur le 5 Ouest, alors çà devrait fonctionner avec ma carte bis sur hotbird?
  9. #49
    y'a longtemps que je ne suis plus BIS tv mais par le passé les droits étaient mis sur l'une ou l'autre des positions, pas les deux ! il faut choisir !
    c'est une carte BIS ou une carte Fransat ? si c'est une carte Fransat c'est normal que ça ne fonctionne pas sur Hotbird.
    De plus les chaines TNT seraient de qualité médiocre sur HB par rapport au 5°
    TNTSAT humax.
  10. #50
    décembre 2017
    Non c'est une carte bis tv!
