Affichage des résultats 1 à 10 sur 123
Discussion: 28.2 la meilleure !!
    Citation Envoyé par cttv Voir le message
    Merci Bruno,
    10847 V Niveau: 69 Qualité: 7.4DB
    11024 H 69 4.5DB, je pense que celui là vers le soir il va décrocher.
    Une bizarrerie, la contre polarisation est inversée, le Schwaiger je dois le tourner ~30° à droite (dos au satellite), par contre le Digisky c'était à gauche ??
    Conclusion, si quelqu'un cherche une OFC 1200 de 2016...
    Bonjour .
    Ce qui est étrange, c'est que ça accroche avec 4.5dB ...
    Mais bon, si ça passe comme ça avec une OFC1200, ça devrait aller avec la 150 .
    Pour la contre-pola , la règle est simple :
    sat coté Est ( Ouest réel, pas théorique ) -> bas du LNB poussé vers l'Ouest
    ou l'inverse .
    Quand l'angle est important, on peut se planter, si l'on fait tourner dans le mauvais sens .
    Si on doit le tourner de 45°, dans un sens ou dans l'autre ça optimise de la même façon mais on inverse les polas en réception :-)
    J'ai aussi vu des LNB avec des polas inversées d'origine, par erreur de fabrication .
    Pas bloquant, mais surprenant .
    Chez vous le skew pour 28.2 est voisin de 26° .
    avril 2014
    Je reçois bien les 5 chaînes en HD, on verra sur la durée... et avec une météo moins clémente.
    ou l'inverse .
    Je ne comprends pas bien la différence entre Ouest réel et théorique?
    Ces valeurs de "skew" c'est un vrai "sac de noeuds"
    Dishpointer donne -18.6°, Satbeams 25.9°
    Ailleurs on lit que sur les Astra les valeurs sont "pré-corrigées" ??
    Ca expliquerait la différence?
    Bon... faute de tout piger, je tourne jusqu'a trouver l'optimum
    Avant d'installer une "150" je vais trier un peu... il y a tant de doublons, de chaînes régionales et autres
    qui diffusent la même chose sur cette position qu'il faut un certain temps pour tout caser.
    Encore merci pour votre aide!
    Bonjour .
    La différence entre angle théorique et réel , c'est l'écart angulaire entre les degrés donnés quand on désigne un sat ( 28.2° Est par exemple)
    et l'azimuth qui doit être recherché sur le lieu de l'installation.
    28.2° Est , soit azimuth 151.2, c'est bon quand on habite au Pôle Nord , au Luxembourg ou à Menton :-)
    La différence peut être très importante .
    J'ai régulièrement des personnes au téléphone qui ne parviennent pas à pointer car elles cherchent sur l'azimuth 151.8 .
    En France , 28.2 varie de 26 à 41 ° Est .
    En Europe occidentale, de 18 à 50 ° ...
    avril 2014
    Merci Bruno,
    ç'est tellement évident que je n'avais pas zappé.
    D'ou l'utilité de sites comme "Dishpointer" ou "Satbeams"
    pour bruno
    j ai une parabole de 2m motorisée et je me suis re dirigé vers le 28.2e
    je suis au nord de lyon (100kms) j ai donc peu de problemes de reception mais j ai des résultats décevant sur les TP qui sont presents a la meme frequence en H et en V.
    probleme cross-polar ...
    j ai une tete invacom twin sans source avec une source pour prime focus mais pas de systeme polarotor.
    quel conseils ?
    -tourner la tete avec une déclinaison qui ne sera pas bonne pour les autres sat
    -choisir une autre tete avec une separation polar plus efficace ?
    28.2° Est , soit azimuth 151.2, c'est bon quand on habite au Pôle Nord ...
    Sauf qu'au Pôle Nord c'est un peu dur de voir le satellite
