J'oubliais : optimisez bien la qualité sur 11053 . Ne regardez même pas les autres :-)
Pour les Pyrénées Orientales, une parabole de 1,40 m minimum est requise, pour ces fréquences difficiles.
Avec la tramontane vent typique de notre département, ces paraboles de grand diamètre doivent être accrochées au sol, sur un socle en béton.
Merci Bruno,
10847 V Niveau: 69 Qualité: 7.4DB
11024 H 69 4.5DB, je pense que celui là vers le soir il va décrocher.
Une bizarrerie,la contre polarisation est inversée, le Schwaiger je dois le tourner ~30° à droite (dos au satellite), par contre le Digisky c'était à gauche ??
Conclusion, si quelqu'un cherche une OFC 1200 de 2016...![]()
Bonjour .
Ce qui est étrange, c'est que ça accroche avec 4.5dB ...
Mais bon, si ça passe comme ça avec une OFC1200, ça devrait aller avec la 150 .
Pour la contre-pola , la règle est simple :
sat coté Est ( Ouest réel, pas théorique ) -> bas du LNB poussé vers l'Ouest
ou l'inverse .
Quand l'angle est important, on peut se planter, si l'on fait tourner dans le mauvais sens .
Si on doit le tourner de 45°, dans un sens ou dans l'autre ça optimise de la même façon mais on inverse les polas en réception :-)
J'ai aussi vu des LNB avec des polas inversées d'origine, par erreur de fabrication .
Pas bloquant, mais surprenant .
Chez vous le skew pour 28.2 est voisin de 26° .
Je reçois bien les 5 chaînes en HD, on verra sur la durée... et avec une météo moins clémente.
Je ne comprends pas bien la différence entre Ouest réel et théorique?
Ces valeurs de "skew" c'est un vrai "sac de noeuds"
Dishpointer donne -18.6°, Satbeams 25.9°
Ailleurs on lit que sur les Astra les valeurs sont "pré-corrigées" ??
Ca expliquerait la différence?
Bon... faute de tout piger, je tourne jusqu'a trouver l'optimum
Avant d'installer une "150" je vais trier un peu... il y a tant de doublons, de chaînes régionales et autres
qui diffusent la même chose sur cette position qu'il faut un certain temps pour tout caser.
Encore merci pour votre aide!
Bonjour .
La différence entre angle théorique et réel , c'est l'écart angulaire entre les degrés donnés quand on désigne un sat ( 28.2° Est par exemple)
et l'azimuth qui doit être recherché sur le lieu de l'installation.
28.2° Est , soit azimuth 151.2, c'est bon quand on habite au Pôle Nord , au Luxembourg ou à Menton :-)
La différence peut être très importante .
J'ai régulièrement des personnes au téléphone qui ne parviennent pas à pointer car elles cherchent sur l'azimuth 151.8 .
En France , 28.2 varie de 26 à 41 ° Est .
En Europe occidentale, de 18 à 50 ° ...
