Page 12 sur 13 PremièrePremière ... 2 10 11 12 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 111 à 120 sur 123
Discussion: 28.2 la meilleure !!
  1. #111
    J'oubliais : optimisez bien la qualité sur 11053 . Ne regardez même pas les autres :-)
    avril 2014
    Merci pour vos retours,
    Quelques clients près de Tarbes ont dû passer à une 150 .
    Ah bon... quand-même, ça change le paysage
    Ma localisation exacte:
    Latitude: 43.25°N
    Longitude: 0.78°E
    Plus près de Toulouse, une OFC1200 peut passer mais effectivement, il faut un très bon LNB .
    Le vôtre existe depuis déjà un bon moment ( 9-10 ans ?) .
    Le Schwaiger devrait être nettement supérieur .
    Le tuner du S4 ne pose pas de problème . On peut lui envoyer 80dB .
    Attention au câblage, en fonction de la longueur .
    Mon raccordement:
    Câble coaxial 17PRtC PH Classe A+ 115dB
    Depuis le lnb ~22m - Commutateur Disecqc - puis ~8m jusqu'au deco.
    Je vais essayer le Schwaiger, avant de passer à plus conséquent si besoin.
    Dernière modification par cttv ; 21/09/2018 à 10h29.
  3. #113
    Bonjour Coplan .
    Vous noterez que j'ai mis mon portable en premier appel sur le site depuis hier .
    Un poteau du téléphone est tombé hier . Plus d'internet, plus de téléphone . La panique...
    Je tourne avec une clé 4G ( ça va, j'ai 50Mo :-) ) et mon portable, en dépannage .
    J'espère que ce sera rétabli lundi .
    Bon, c'est hors sujet !
    Bonjour Bruno.
    Effectivement c'est très handicapant pour toi et ton activité. En tant que professionnel Orange devrait intervenir rapidement.
    Je te souhaite que ce soit le cas.
    Bon courage dans cette adversité.
  4. #114
    avril 2014
    voilà, le lnb Schwaiger est installé.
    Il y a du mieux sur certains transpondeurs, notamment les "spot" de 2E et 2F mais 11053 reste "à plat"
    Donc... parabole trop petite?
    Dernière modification par cttv ; 26/09/2018 à 08h33.
  5. #115
    Citation Envoyé par cttv Voir le message
    Oui, je pense qu'il faut monter en taille .
    Actuellement, avec le Schwaiger , vous accrochez bien 10847 et 11024 ?
    Si c'est le cas, il ne manque pas grand-chose .
    Une 150 suffira , si j'ose dire :-)
    novembre 2012
    astra 28
    Pour les Pyrénées Orientales, une parabole de 1,40 m minimum est requise, pour ces fréquences difficiles.
    Avec la tramontane vent typique de notre département, ces paraboles de grand diamètre doivent être accrochées au sol, sur un socle en béton.
  7. #117
    avril 2014
    Merci Bruno,
    10847 V Niveau: 69 Qualité: 7.4DB
    11024 H 69 4.5DB, je pense que celui là vers le soir il va décrocher.
    Une bizarrerie, la contre polarisation est inversée, le Schwaiger je dois le tourner ~30° à droite (dos au satellite), par contre le Digisky c'était à gauche ??
    Conclusion, si quelqu'un cherche une OFC 1200 de 2016...
  8. #118
    Merci Bruno,
    Ce qui est étrange, c'est que ça accroche avec 4.5dB ...
    Mais bon, si ça passe comme ça avec une OFC1200, ça devrait aller avec la 150 .
    Pour la contre-pola , la règle est simple :
    sat coté Est ( Ouest réel, pas théorique ) -> bas du LNB poussé vers l'Ouest
    ou l'inverse .
    Quand l'angle est important, on peut se planter, si l'on fait tourner dans le mauvais sens .
    Si on doit le tourner de 45°, dans un sens ou dans l'autre ça optimise de la même façon mais on inverse les polas en réception :-)
    J'ai aussi vu des LNB avec des polas inversées d'origine, par erreur de fabrication .
    Pas bloquant, mais surprenant .
    Chez vous le skew pour 28.2 est voisin de 26° .
    avril 2014
    Je reçois bien les 5 chaînes en HD, on verra sur la durée... et avec une météo moins clémente.
    ou l'inverse .
    Je ne comprends pas bien la différence entre Ouest réel et théorique?
    Ces valeurs de "skew" c'est un vrai "sac de noeuds"
    Dishpointer donne -18.6°, Satbeams 25.9°
    Ailleurs on lit que sur les Astra les valeurs sont "pré-corrigées" ??
    Ca expliquerait la différence?
    Bon... faute de tout piger, je tourne jusqu'a trouver l'optimum
    Avant d'installer une "150" je vais trier un peu... il y a tant de doublons, de chaînes régionales et autres
    qui diffusent la même chose sur cette position qu'il faut un certain temps pour tout caser.
    Encore merci pour votre aide!
  10. #120
    La différence entre angle théorique et réel , c'est l'écart angulaire entre les degrés donnés quand on désigne un sat ( 28.2° Est par exemple)
    et l'azimuth qui doit être recherché sur le lieu de l'installation.
    28.2° Est , soit azimuth 151.2, c'est bon quand on habite au Pôle Nord , au Luxembourg ou à Menton :-)
    La différence peut être très importante .
    J'ai régulièrement des personnes au téléphone qui ne parviennent pas à pointer car elles cherchent sur l'azimuth 151.8 .
    En France , 28.2 varie de 26 à 41 ° Est .
    En Europe occidentale, de 18 à 50 ° ...
