Oui tu as raison. J'ai confondu avec l'actrice. Elle est bien plus agréable que la "Prime Minister" british.
Yes sir, this theresa is bad in the european union and scotland independance mooved.
In french: Oui monsieur , la Thérèsa May est sévère/mechante avec l'union européenne et le mouvement indépendantiste écossais.
Sinon avec une parabole avec un verin posée au sol de 1.30 à 1.50,on peut recevoir l'Angleterre dans le sud de la France ?
Je suis en Normandie. Vu les footprints du 28.2E j'ai ma chance de le capter dans de bonnes conditions avec une BigBisat.
Pour les 5W, 13E et 19.2E c'est nickel. A voir pour le 28.2E. Actuellement son axe pointe le 7E, c'est son réglage pour les 3 précités. Si j'ajoute le 28.2 il faut tout décaler. J'ai les valeurs de réglage.
Je suis pas trop vérin. A cause du skew difficile à avoir valable sur tout l'arc. Il faudrait des têtes avec un téléréglage. Je ne crois pas que ça existe.
C'est mieux une tête par sat, même si ça limite le nombre captable.
Du coup même avec un verin ça marche pas ?
Avec un positionner sa devrait le faire non ?
J'ai pas dit ça. Avec le bon diamètre, le bon LNB et un calage du moteur/vérin au petits oignons ça peut marcher. 100/130 dans le sud est ça devrait donner quelque chose.
Regardes les footprints du 28.2, tu devrais trouver des infos utiles.
Bonjour a tous
@Jacko mercij'avais cliqué sur ta photo mais a ce moment-la je n'étais pas connecté et le site ne veut la montrer qu'en étant connecté,puis j'ai été occupé aprés et n'ai pa pu la voir
alors j'ai essayé hier tes fréquences 11052 h/r 23000 ,en résultat:
Qualité du signal : 0
-Puis a tout hasard,j'ai pensé que comme tu avais écris que tu es a st etienne je crois,eh bien que le transpondeur serait peux-etre légerement différent pour moi:
-Alors j'ai essayé a tout hasard le
11051
11050
11049
en diminuant de 1 en 1 jusqu'a 11040
puis en diminuant de 10 par 10 a partir de 11040
puis de 100 par 100 jusqu'a 10500 environ
-il n'y avait que le 11030 qui me donnait que 20% en qualité signal...et en dessous de 11030 plus rien qualité signal 0
-puis j'ai essayé ton transpondeur mais cette fois en augmentant:
11053
11054
11055
etc jusqu'a 11060
résultat: qualité de signal : 0
puis j'ai augmenté de 10 en 10
puis de 100 par 100
-J'allais abandonner et eteindre ma tv mais...
-arrivé a 11600 je me met a obtenir 99% de qualité de signal
puis de 11601 a 11609 la barre restait a 100% puis environ 10 secondes aprés redescendait a 99% puis remontait a 100% etc
-a 11610 elle restait bloquée a 100%
a 11615 c'etait mi 100% mi 99%
et 11620 pareil mi 100 mi 99
-Donc je me suis dis je vais lancer la recherche avec ce transpondeur a 11610 et toujours en h/r 23000 mais je n'y croyais plus du tout de réussir a tomber sur itv hd avec les dizaines de transpondeurs que j'avais fais lotre jour.
-Une fois les 400 chaines environ trouvées comme dab,je regarde dans la liste et je vois : 2 chaines itv hd.
je me suis dis elles vont encore etre toutes beuguées comme sur mon screenshot...je la selectionne et aleluia !elle es cette fois en 1080p !!!
et l'image n'est plus beuguée du tout!!! voila le screen
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/26/twt9.jpg
Bonjour Coolman.
Content pour toi que tu y sois enfin arrivé.
Il y a quand même un hic. La fréquence est bien loin de ce qu'en disent les tables. N'aurais-tu pas un soucis coté LNB ou tuners. As tu jeté un oeil sur les fréquences des autres transpondeurs ? 50MHz d'écart c'est beaucoup.
Par ailleurs tu fais erreur sur la définition.
On sait que le p et le i sont proches sur le clavier.
Ta copie d'écran indique bien 1080i !
On l'a dit et redis : il n'y a pas de diffusion en 1080p !
Dernière modification par Coplan ; 30/06/2018 à 08h40.
Merci. C'est fait pour venir en aide aux camping-caristes perdus lorsqu'ils utilisent une parabole manuelle en nomade. Je ne suis pas du tout un expert, c'est d'ailleurs écrit en préambule à pratiquement chaque chapitre.
" L'auteur des lignes qui suivent n'est pas un spécialiste, il est un simple camping-cariste qui tente de répondre à des questions que l'on se pose lors d'une utilisation nomade en camping-car. Certains trouveront peut-être ici une aide dans ce domaine.
Si vous constatez une erreur, n'hésitez pas à lui en faire part."
J'apprends beaucoup en vous lisant, en amateur, sur ce forum et sur un autre "TVNT.net" .
Michel
