Page 4 sur 13 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 123
Discussion: 28.2 la meilleure !!
  1. #31
    Citation Envoyé par matousurnet Voir le message
    Je regrette mais je confirme que le sr est de 23000 sur 11052H
    OK, tu as raison, je viens de vérifier: mon récepteur Ferguson Ariva TS100 était configuré avec l'ancienne valeur de 22000 mais il accrochait le signal sans problème.
    Il l'accroche tout aussi bien en le reprogrammant à 23000.
    Mes autres appareils ne tolèrent pas une aussi grande erreur sur le symbol rate.
    décembre 2013
    Il y en a d'autres qui pourraient être supprimées au lieu de France Ö, France 4 !
    13 LCP/Public Sénat
    15 BFM
    16 CNews
    26 LCI
    27 France Info
    A-t-on vraiment besoin de 5 chaines d'infos ? En plus en HD. Pour voir la misère... la SD suffit.
    Bon, OK pour LCP/Public Sénat qui est un peu à part, mais les 4 autres ? Une seule suffirait largement. D'autant plus qu'elles diffusent les mêmes infos qui viennent de... l'AFP !
    Au moins 3 "canaux" de gagnés pour mettre des choses intéressantes. J'y verrai bien La Chaine Météo. Celle-là est bien utile.
    J'ai l'air de me répéter, mais c'est ce que beaucoup pensent.
    PS : ça serait mieux que de fermer les maternités !
    Bonjour coplan ,bien vu! tu a fais une trés bonne analyse! 4 chaines d'info les mèmes c'est du n'importe quoi.Ils pouraient supprimer les 3 et nous mettre a la place une bonne chaine sport en 1080p avec tous les meetings athletisme,concours mondiaux de plongeon,mondiaux de ping pong,les sports de force etc!
    -A part ça hier j'ai fais des recherches de chaines pour essayer enfin de choper ITV HD nette et rien a faire voila comment s'affiche la chaine sur ma tv :
    https://zupimages.net/up/18/26/sl0q.jpg
    Et quand je fais propriétés sur la chaine pour voir les infos voila ce qu'il y a écris:
    https://zupimages.net/up/18/26/i1qu.jpg
    J'ai essayé au moins 25 transpondeurs différents soit en v/r ou h/l et la plupart en 23000 et un ou 2 en 27500 et quelquefois ça m'a trouvé environ 400 chaines qui s'nregistrent par-dessus celles que j'avais deja,et certains transpondeurs m'effacent ITV HD voici tous les transpondeurs que j'ai essayé:
    11856 v/r
    12012 v/r
    12090 v/r
    12168 v/r
    12246 v/r
    12324 v/r
    12363 v/r
    11739 v/r
    11685 v/r
    11225 v/r
    11508 v/r
    11386 v/r
    12215 v/r
    11223 v/r
    11226 v/r
    11225 v/r
    11758 h/l
    12226 h/l
    12344 h/l
    12460 h/l
    11612 h/l
    12265 h/l
    12350 h/l
    11426 h/l
    11220 v/r
    11230 v/r
    Tout ce que j'obtiens c'est plus de 30 chaines ITV mais toutes en 576i
    EDIT: j'ai essayé ceux que m'ont suggéré marceljack et matousurnet ,les :
    11054H / 22000
    11714H / 22000
    23000 sur 11052H
    et rien a faire soit j'obtiens : qualité du signal : 0 , ou bien la chaine ITV HD n'apparait jamais.
    Je suis dégouté...y aurait-il d'autres fréquences que vous pensez qui pouraient fonctionner?
    Dernière modification par coolman ; 26/06/2018 à 19h51.
    Antenne multisatellite Big Bisat de Cahors 91x70 centimètres,4 lnb sur Eutelsat 5°WA,Hotbird 13,0°E,Astra 19,2°E,Astra 28,2°E,Module CAM CI+ Neotion Fransat et sa carte Fransat,TV LG 49SK8500
  3. #33
    Bonsoir coolman.
    Merci de tes remarques sur tes observations.
    Ca ne coûte pas cher de faire de la télévision comme ça. On multiplie les chaines avec le même thème. On se repasse les programmes de l'un à l'autre.
    Tu regardes une série sur la chaine A, à la fin tu passes sur la chaine B et tu revois le même programme. C'est fou de prendre les gens pour des c...imbéciles.
    N'oublions pas que pour avoir le droit de recevoir et de voir la TNT on paye une redevance. Certes elle ne va qu'aux chaines du service public, mais c'est vraiment se "foutre" du monde.
    Ce qui me rassure, encore que... les opérateurs de téléphonie 4G, 5G, 6... en demandent de plus en plus. Ca réduit la place pour ces chaines en double, triple ou que sais-je.
    Avant on avait 5 ou 6 chaines et on ne vivait pas plus mal. Et puis... il n'y a pas que la TV dans la vie. Il y a la lecture, les balades, le sport et bien d'autres activités.
    Pour ton ITV HD, je ne suis pas spécialiste, mais ça ressemble fort à une insuffisance de niveau de réception. Je pense que mes "petits camarades" plus spécialistes/professionnel que moi t'en diront plus.
  4. #34
    janvier 2014
    et en essayant 11097 V SR 23000 ça donne quoi ?
  5. #35
    Tes résultats ne sont pas normaux, tu as un problème d'antenne insuffisante ou mal réglée.
    Il est normal que les transpondeurs qui diffusent en HD soient moins faciles à recevoir que ceux en SD car leur faisceau est plus étroit et plus concentré sur le Royaume-Uni.
    On les reçoit facilement avec 60 cm dans le quart Nord-Ouest de la France (jusqu'à l'estuaire de la Gironde) mais plus au sud ou/et plus à l'Est le signal décroit très vite.
    Où te trouves-tu ?
  6. #36
    décembre 2013
    "louxor77
    et en essayant 11097 V SR 23000 ça donne quoi ?"
    Hello louxor77 merci pour cette suggestion j'ai essayé la fréquence que tu m'a indiqué malheureusement j'obtiens en qualité de signal : 0
    puis j'ai essayé ensuite de modifier ton transpondeur et d'essayer aussi le:
    11096
    11095
    11090
    11080
    11098
    11099
    11100
    11110
    etc
    et toujours 0 en qualité de signal
    puis j'ai essayé ton transpondeur mais cette fois en essayant tous les sr 29500-27500-23000-22000 et rien a faire tjr 0 en qualité signal
    j'ai essayé aussi la polarité h/r pour chacun de mes essais et tjr 0 en qualité signal.
    Où te trouves-tu ?
    bonjour marceljack en effet tu es un expert tu avais raison en disant: "mais plus au sud ou/et plus à l'Est le signal décroit très vite"
    -Car je suis dans le sud-est la drome du 26100
    -J'avais fais venir pourtant un professionnel installateur d'antennes en 2013 qui m'avait réglé ma big bisat et mes 4 lnb car j'avais essayé avant ça de le faire par moi-mème mais n'y etais pas arrivé car j'avais inversé les directions nord et sud étant novice. Il avait un mesureur de champ + un autre appareil et y avait passé 1h sur le toit a la régler.Alors peux etre qu'il n'a pas fais un réglage assez fin pour ce lnb sur astra 28.2 a moins que ce soit comme tu me dis,que le signal décroit trop quand on est dans le sud .
    -Aprés aussi j'ai une cheminée qui fume tout l'hiver a 5m de l'autre cheminée ou est fixée ma big bisat et je n'ai encore jamais nettoyée depuis 2013 ma big bisat alors je pense qu'elle ne doit plu etre tout a fait blanche.Peux etre que c'est pour ça que itv hd est tout buguée? par contre pour toutes mes autres chaines autant toutes celles de la tnt ou mème celles de mes 3 autres sat astra,hotbird ,je n'ai aucun parasites sur l'image ,les chaines sont hyper nettes.Alors pour itv hd je pense que le problème est ce que tu m'indique: que le signal décroit trop en allant vers le sud...
  7. #37
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    Bonjour. En multisat, le 28.2 est pose beaucoup de problèmes. Le mieux , dans la drôme, une autre parabole de 90 cm minimum (1M20, c'est mieux) avec un lnb inverto black ultra single
    la multisat, tu l'a garderas pour le 19.2est, le 13 est , le 5 Ouest, en remplacement du 28.est, tu pourras mettre à la place, une position facile à recevoir dans totue la france, style 9est (ou se trouve 3 chaines française mais pour la suisse: m6 suisse, w9 et 6 ter)
    Bonne journée.
    Dernière modification par Vincent2307 ; 27/06/2018 à 11h39.
  8. #38
    Citation Envoyé par coolman Voir le message
    -Aprés aussi j'ai une cheminée qui fume tout l'hiver a 5m de l'autre cheminée ou est fixée ma big bisat et je n'ai encore jamais nettoyée depuis 2013 ma big bisat alors je pense qu'elle ne doit plu etre tout a fait blanche. Peux etre que c'est pour ça que itv hd est tout buguée? par contre pour toutes mes autres chaines autant toutes celles de la tnt ou mème celles de mes 3 autres sat astra,hotbird ,je n'ai aucun parasites sur l'image, les chaines sont hyper nettes. Alors pour itv hd je pense que le problème est ce que tu m'indique: que le signal décroit trop en allant vers le sud...
    Non, ce n'est pas la suie sur ta parabole qui pose problème mais le fait que tu te trouves dans la partie du faisceau "UK" où le signal est relativement faible.
  9. #39
    janvier 2014
    Dans la Drôme avec une multi 90,pas étonnant que ça ne passe pas en HD ; mais bon,moi je suis dans le nord ouest avec une prime focus 1m60,donc j'ai même de quoi distribuer mon excédent de signal aux voisins ;-))))
  10. #40
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous
    Réception parfaite de ITV HD à St Etienne sur ma 80cm motorisée
    Je pense que le pointage du Sat 28Est doit être très pontu
