    quelle tele pour voir tf1HD..tec
    Je suis nouveau dans le domaine de fransat et et j'ai 2 questions ,aidez-moi s.v.p
    1 / doit-on avoir une tele hd full pour voir les chaìnes HD par satellite?
    2 /j'habite à Ibiza(Espagne) et j'ai acheté un décodeur Cybest CF 100 avec carte viaccess en france et je ne capte queles chaînes en clair: a2,kto,Mont blanc,Lpc...
    mais tf1, m6 ..et autres impossible?
    Merci de votre aide
    Membre Avatar de julien74
    Bonsoir ,
    Bien que ton Cybest soit SD , tu peux parfaitement le raccorder via la péritel à ta télé HD , si la SD te suffit...
    Reçois-tu Arte (n°7) , Direct 8 (n°8) , BFM TV (n°15) , I>Télé (n°16)?
    Qui a pointé ta parabole?
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Il faut choisir la liste Fransat SD, si vous avez choisi la liste Fransat HD à l'installation c'est normal que vous n'avez pas TF1 et M6, elles doivent être sur 51(TF1) et 56(M6).
    Normalement pour changer les listes faire OK et choisir la liste en appuyant sur la touche jaune, sur quelques terminaux on fais comme ceci, mais je ne connais pas le Cybest.
    Si ma méthode ne fonctionne pas voir le manuel de l'appareil.
    Mais le problème n'est peut-être pas la, ce n'est qu'une ipotèse....
    Bonne soirée.
    Dernière modification par Llexam ; 12/01/2012 à 21h10.
    La carte est-elle bien insérée ? Les chaines reçues sont entièrement libres, donc recevables sans carte, même sur un FRANSAT je suppose...Donc, c'est un prob de config du démo "bouquet" "TNT" "Fransat"...
    Bojour,
    Merci beacoup pour vos conseils,mais je ne comprend pas pourquoi je ne capte pas tf1 et m6 ..et les autres en sd,sinon j'ai parfaitement les chaînesa2,france3,kto,nrj,lcp,Mont-blanc,Vosges,ô...etj'ai aussi tf1HD,A2 hd,M6Hd que je ne peux pas voir naturellement car mon decodeur est SD.Peut etre c'est ma carte viaccess qui est defecteuse?entendu dire qu'il ya diferentes carte viaccess de type 3,4 ou bien 2,6 ou2,4... ?
    a première vue, je pense a un problème de pointage parabole
    captez vous tmc et les chaines france 3 locales
    vérifiez le signal sur la fréquence 11555V, soit un problème de pointage ou une mauvaise contre polarisation, légère mais présente sur ce satellite.
    Donc avant j'avais l'installation du satellite faite par des professionnelles et j'avais toutes les chaînes analogiques parfaites et claires
    et il ya 3 semaines j'ai enlevé l'ancien LNB et juste remplacé par 1 Lnb universel.J'ai acheté le pack Fransat (décodeur+carte ) chez Auchan pour l'installer .Au début le balayage automatique des chaînes ne donne rien,aucune chaîne ou radio accroché,j'ai du passer au balayage manuel et je ne peux avoir que celles-ci: LCP,France2,france3,france5,Nrj paris sat,Normandie TV,Vosges television,Tv8 Montblanc, Kto ,France Ô.J'ai aussi les chaînes en HD TF1, A2 HD,Arte HD, M6Hd mais sans permission de droit d'audio-visuel car mon décodeur est SD.Ce qu'il me faut c'est pouvoir capter TF1 et M6 en SD mais mon décodeur n'arrive pas à les accrocher? peut-etre c'est le défaut de la carte ou du décodeur?
    merci de vos réponses
    ayant installé un fransat dernièrement, celui ci se base sur la fréquence 11555V pour installer toutes les chaines en mode automatique (y compris celles qui ne sont pas sur ce transpondeur)
    il faut reprendre votre pointage pour avoir du signal sur cette fréquence. Une fois que c'est bon je vous invite a réinitialiser votre terminal fransat et de repartir depuis le départ ce qui sera plus simple et clair.
    Quitte à passer pour un emxxxxxr , je repète : 80 cm de diam MINIMUM, au départ, plus si affinités....
    D'ailleurs, dans les FAQ du manuel FRANSAT ASTON, ils préconisent cela...Etc etc...
    N'oublions pas non plus qu'il y a évolution du climat (ah oui ?!) et les pluies qui deviennet torrentielles modifient les valeurs théoriques suffisantes : j'en ai encore fait l'expérience avant hier, où malgré mes 9O cm, le LNB INVERTO ULTRA BLACK twin (excellent), cela a freezé sur Euro 9° en S2 (+HD); cela m'a permis aussi de vérifier ce que j'avais lu sur ce forum : le S2 demande encore plus de précisions, de soins, de puissance.....Et cela rejoint bien ce que j'avance au début...
    A+
