+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 7 sur 7
    LNV
    Dfinition d'image sur dco sat raccord un TV UHD
    J’ai dcid d’acheter un TV UHD. Je connais le mode de fonctionnement qui consiste en une mise l’echelle ( upscalling ) de la HD vers UHD pour la TNT. Oublions les sources UHD. En ce qui me concerne,je regarde la TNT par rception Hertzienne mais j’utilise aussi un rcepteur Fransat pour mes abonnements (Bein sport, Ocs). Sachant que ces TV ont un tuner DVBS2, je peux donc avoir Fransat en achetant un module Cam ddi.
    Si je conserve mon rcepteur Cahors Veox, donc du 1080P par hdmi, la dfinition de l’image sera t’elle la mme que par le tuner DVBS2 incorpor. L’upscalling vers l’UHD s’effectura t’il par envoi du signal par HDMI ? Existe t’il une diffrence de traitement d’image selon qu’il s’agit du tuner sat incorpor ou d’ un dco externe ?
    Pourriez-vous me renseigner.
    Merci d’avance
    Dernire modification par LNV ; 12/06/2018 15h48.
      Rclame
    si vous gardez le rcepteur Veox vous aurias tousjours un image avec la dfinition max. de 1080 mme s'il est raccord chez un Tv 4K
    par contre si vous utilis le tuner du Tv 4k alors l'image peut avoir la dfinition de la tl 4K (si la transmision du programme est en UHD). si vous voulez avoir un image UHD bias un rcepteur il faut que le rcepteur est un 4K (evidement aussi la tl)
    Si ton TV a un tuner satellite, il vaut mieux acheter un CAM Fransat si tu veux profiter des quelques missions en 4k.
    Sinon si tu utilises un rcepteur externe il n'y aura pas de diffrence significative sur les missions HD standard (1080i).
    En gnral il vaut mieux utiliser pour la sortie HDMI la dfinition d'origine de l'mission (1080i ou auto) et laisser le soin au TV de faire le dsentrelacement (1080i -> 1080p) et la mise l'chelle (2k -> 4k).
    Si tu sors en 1080p le premier traitement est fait par le dcodeur et le deuxime par le TV.
    Le mieux est d'essayer les deux solutions et de voir si une des deux donne de meilleurs rsultats visibles.
    Le VEOX CAHORS n' est pas conu pour la 4K. Il ne sortira qu' un signal full HD en HDMI( 1080 p ou autres, selon le paramtrage, mais pas de 2160 p qui est la TV UHD 4K )
    Les recepteurs satellite 4K sous forme de boite externe sont rares, et chers, il n' y en a pas dans le supermarch du coin, ou magasin de bricolage( les STB, boitiers sat externes TNTSAT HD ou FRANSAT HD ne sont pas conus pour la 4K )
    Dernire modification par BAISIN ; 15/06/2018 22h40.
    @LNV, bonjour,
    Le HEVC concerne la norme DVB-T2 H 265, et le DVB-S2 satellite 4K UHD, rtrocompatible avec les normes actuellement en service.
    Citation Envoy par LNV Voir le message
    Avant de concrtiser mon achat, je souhaiterai demander une prcision. La plupart des TV UHD actuels ont un triple tunerDvb/T1et2, Dvb/S1et2, DVBC. Il est ensuite prcis compatible HVC.
    Les tuners sat et TNT sont-il compatibles HVC ou s'agit-il uniquement du tuner TNT.
    Au fait, est ce qu'il s'agit de trois tuners diffrents ou d'un seul tuner correspondant trois normes de diffusion?
    Je m'excuse pour mes grosses lacunes dans ce domaine.
    Il y a gnralement 2 tuners (avec des entres spares):
    -un qui couvre le terrestre (DVB-T et T2) et le cble (DVB-C et ventuellement C2), entre sur prise IEC 9,52 mm
    -l'autre qui couvre le satellite (DVB-S et S2), entrs sur prise F ( vis)
    Pour ce qui est du HEVC (pas HVC) ou H265, c'est une norme de codage/dcodage (codec) vido qui n'a rien voir avec le tuner proprement dit.
    Ce dcodeur est utilis pour la rception terrestre, cble ou satellite et la lecture de fichiers multimedia partir d'un disque ou d'une cl USB ou mme d'internet (TV connect).
    Un dcodeur HEVC UHD est rtro-compatible avec le MPEG-4 (H264) de la TV HD et avec le MPEG-2 de la TV SD.
    aot 2011
    Il y a une petite erreur !
    Il n'y a pas de diffusion en 1080p connue ce jour. C'est uniquement du 1080i.
    Le Cahors Veox ne sort pas de 1080p sur sa sortie HDMI. Uniquement du 1080i, par contre pour les missions en 720 c'est bien du p.
Rgles de messages
