    août 2012
    Côte sud des Landes
    Réglage (dépannage ?) parabole sur Astra
    Bonjour à tous !
    Mon installation (que j'avais réalisée avec vos conseils) fonctionnait parfaitement.
    Télé SONY, décodeur Orange, parabole de 80 cm pointée sur Astra.
    J'ai repeint la cheminée qui la supporte et donc, détaché la parabole sans la dérégler à priori.
    A la remise en route, j'avais un signal mesuré sur la télé avec l'aide au pointage d'orange.
    J'ai trouvé le réglage de la tête très pointu mais le signal était exploitable.
    Depuis une semaine d'absence et de pluies intenses je n'ai plus de signal exploitable.
    Lors des réglages pas à pas d'Orange, après le choix d'Astra, il est proposé trois fréquences:
    12207 Mhz, (pas de signal puissance et qualité)
    12441 Mhz idem
    10744 Mhz Signal de puissance médiane (entre min et max) mais mauvaise qualité (3 barres rouges).
    Avant de vérifier si ma prise coaxiale de la tête est étanche et de retenter un réglage, je voudrais savoir quelle fréquence choisir.
    Ma localisation: 43.60302 N -1.43614 X
    Le site Dishpointer indique le satellite 91W Galaxy 17 G-17 avec -8°30 en élev. et 269.7 - 270.1 azi.
    Merci pour vos conseils éclairés !
    il faut de nouveau régler votre atenne sur ZDF, FTA allemand Astra 19.2°E 11954 H 27500 3/4
    dans Dishpoiner vous doive changer le satellite sur Astra 19.2E
    août 2012
    Côte sud des Landes
    Je ne sais pas ce que signifie "ZDF FDA Allemand".
    Dernière modification par Diamant40 ; 11/06/2018 à 18h36.
    Membre Avatar de kiki37
    ZDF est une chaîne TV allemande et FTA (pas FDA) veut dire qu'elle est "en clair" (non cryptée)
    FTA = Free To Air
    http://www.satexpat.com/sat/est/19.2/
    août 2012
    Côte sud des Landes
    O.K. merci pour le lien.
    Je vais vérifier mes axes.
    ZDF ==> Zweites Deutsches Fernsehen ==> Deuxième chaine de Télévision Allemande
