il faut bien pointée votre antenne
"plusieurs satellites" ça veut dire deuxce vrais que plus de un c'est plusieurs...
dite moi un frequence qui fat la blague en H et donner aussi une rélevée de signal quand il fait ça. Je pense que la partie HB de votre monobloc est dans l'axe de l'antenne, n'est pas?
il faut verifier aussi le Skew de votre monobloc (pour Nice par example est +- 6° vers la gauche quand vous ete en face de l'antenne)
Dernière modification par satelisat ; 12/06/2018 à 15h07.
Bonjour xeniste,
Si tu perds la réception uniquement en polar horizontale, c'est soit un problème de LNB, soit un problème de tension insuffisante fournie au LNB pour le commuter en polar horizontale (18V pour polar H, 14V pour polar V).
La raison de cette tension insuffisante peut être soit due à l'installation (très grande longueur de câble, mauvais contact ...), soit au récepteur lui-même qui fournirait une tension insuffisante (soit au LNB qui aurait besoin de plus de 18V pour passer en polar H).
Peux tu vérifier au moyen d'un contrôleur universel la tension sur la prise d'antenne sur un canal en polarisation horizontale ?
Dernière modification par marceljack ; 13/06/2018 à 09h30.
As-tu bien vérifié tous les contacts (notamment au niveau du LNB, il est possible qu'il soit oxydé s'il n'a pas été correctement protégé) ?
Vérifier aussi l'état du câble, surtout à l'extérieur. Au besoin, comme il ne fait que 6 m, le remplacer.
Il est possible aussi que ce soit le LNB qui pose problème, notamment s'il s'échauffe trop (il chauffe plus en polarisation H qu'en V à cause de la tension d'alimentation plus élevée).
