Affichage des résultats 1 à 10 sur 32
    septembre 2014
    Bonsoir .
    Cela permet de réaliser la " personnalisation Viaccess " .
    Cela concerne tous les modèles , mais dans une série donnée, seulement certains exemplaires.
    TNTsat et Fransat sont concernés .
    Avec TNTsat , il faut rester sur Arte (la chaîne 7 , pas une autre version ) , avec Fransat , il faut aller sur le Canal SAV ( N° 999 ) .
    J'ai dû dépanner 200 ou 300 utilisateurs ainsi ces dernières semaines .
    Le fait de rester sur une chaîne permet de passer des softs , c'est assez classique .
    Tant que j'y suis , si ça peut dépanner :
    pour Bein, avec certains Fransat , essayez de laisser le récepteur une heure ou deux sur Canal SAV si ça bugge.
    Quelques modèles se débloquent aussi ainsi .
    Et Pour Bein avec module Viaccess libre , veillez bien à voir à l'arrière du module "6320" .
    La façade importe peu . La même façade peut être en 6011 ( pas 64 bits ) ou en 6320 ( 64 bits) par exemple .
    C'est le bazar en ce moment... Pas le temps de souffler :-)
    J ai effectué mise a jour de mon triax thr 9800 aujourd hui et j ai ce méme probléme(La configuration du terminal n est pas correcte.Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir des informations)
    J ai en crypté nrj12+cherie 25,toutes les chaines en clair,mais pas le reste de la tntsat.
    Je l ai laissé 3h sur arte mais rien n y fait.
    Que puis je faire?
    Merci d avance et bonne journée
    Vous avez du loupé des mises à jour. Y'a plus qu'a attendre quelles soient proposés, je sais pas si c'est le cas actuellement. En cas sollicitez triax pour savoir s'ils ont le planning de mises à jour, ça fonctionnait par semaines paires et impaires en fonction des modèles.
    vraisemblablement la dernière version de 2017 est 1.02.51
    la carte est encore valide ?
    voir ici aussi https://www.tntsat.tv/deja-equipe-tn...hnique-sav.htm192951
    Dernière modification par Jérôme04 ; 26/07/2021 à 13h30.
    septembre 2014
    J ai bien la version 1.02.51 avec carte ok mais tjr le message qui apparait
    Citation Envoyé par freeze Voir le message
    Bonjour .
    C'est toujours un problème de personnalisation Viaccess je pense.
    J'ai dû intervenir deux ou trois fois ces dernières semaines, alors qu'il n'y avait plus de message de ce type depuis longtemps .
    Vous avez essayé de le laisser sur Arte HD pendant quelques heures ?
    septembre 2014
    Bonjour .
    Merci pour votre réponse,je suis resté 3 h sur arte mais rien
    Alors il faut contacter l'opérateur par l'intermédiaire du revendeur .
    septembre 2014
    Merci,mais le revendeur n existe plus.
    Y aurait il une autre solution?
