    juin 2018
    Humax TN5000HD configuration terminal pas exacte
    Comme beaucoup, suite a la dernière mise a jour (hier le 04-06-18) mon terminal m'affiche "la configuration du terminal n'est pas exacte. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d’informations" en bref il rapporte que toute les chaines gratuites de la TNT sont cryptées.
    En cherchant dans les forums je trouve comme solution de laisser le terminal sur le canal 7 Arte pendant plus de 2 heures!!!.
    Quelqu’un a t'il une explication technique et sensée sur cette solution ?
    Bonjour. C'est suite à une mise à jour sécuritaire du signal TNTSAT lié aux cartes à puce. J'ai eu la même chose sur mes récepteurs.
    Technisat Digit Isio S1 - CGV Premio Sat HD-W5 - Clarke Tech 5100C - Humax TN5000 - Modules Viaccess Smit ACS 5.0 et 3.0 - Neotion Fransat CI+1.3 - PowerCam - Conax - MTV Unlimited - Réception Motorisée 42E/05W et collectif Astra/Hotbird - TNT HD Terrestre - Freebox Mini 4k - Xiaomi Mi Box 3
    juin 2018
    Bonsoir Jerome04, merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas pourquoi rester 2h00 sur Arte résout le problème sécuritaire
    Citation Envoyé par motopuch Voir le message
    Bonsoir .
    Cela permet de réaliser la " personnalisation Viaccess " .
    Cela concerne tous les modèles , mais dans une série donnée, seulement certains exemplaires.
    TNTsat et Fransat sont concernés .
    Avec TNTsat , il faut rester sur Arte (la chaîne 7 , pas une autre version ) , avec Fransat , il faut aller sur le Canal SAV ( N° 999 ) .
    J'ai dû dépanner 200 ou 300 utilisateurs ainsi ces dernières semaines .
    Le fait de rester sur une chaîne permet de passer des softs , c'est assez classique .
    Tant que j'y suis , si ça peut dépanner :
    pour Bein, avec certains Fransat , essayez de laisser le récepteur une heure ou deux sur Canal SAV si ça bugge.
    Quelques modèles se débloquent aussi ainsi .
    Et Pour Bein avec module Viaccess libre , veillez bien à voir à l'arrière du module "6320" .
    La façade importe peu . La même façade peut être en 6011 ( pas 64 bits ) ou en 6320 ( 64 bits) par exemple .
    C'est le bazar en ce moment... Pas le temps de souffler :-)
    Tout simplement que la mise à jour par satellite n'est pas H24. Elle n'est envoyé que périodiquement donc par vacations de 2 heures ! C'est facile à comprendre.
    janvier 2014
    Est ce que "laisser le récepteur deux heures sur Arte" fonctionne encore ?
    Banned
    Generalement, faut le laisser en veille.
    Ou alors pour le cube sur CNEWS.
    janvier 2014
    Je ne sais pas ce qui s'est passé mais du jour au lendemain mon Humax TN5000HD ne lit plus la carte TNTSAT ( Erreur de Carte ).
    J'ai fait un réinitialisation d'usine et j'ai refait une première installation j'ai de nouveau recherché les Chaînes TNTSAT et
    j'ai un message:impossible d'installer les chaînes , les informations ne sont pas disponibles.
    Merci pour votre assistance.
    Bonsoir.
    Peux tu tester ta carte sur un autre déco agrée Fransat/BisTV ?
    janvier 2014
    Bonsoir.
    Ma carte fonctionne sur mes trois autres récepteurs et j'ai essayé les cartes de mes autres récepteurs et le problème de ce récepteur persiste.
