Affichage des résultats 1 à 10 sur 32
    juin 2018
    Humax TN5000HD configuration terminal pas exacte
    Comme beaucoup, suite a la dernière mise a jour (hier le 04-06-18) mon terminal m'affiche "la configuration du terminal n'est pas exacte. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d’informations" en bref il rapporte que toute les chaines gratuites de la TNT sont cryptées.
    En cherchant dans les forums je trouve comme solution de laisser le terminal sur le canal 7 Arte pendant plus de 2 heures!!!.
    Quelqu’un a t'il une explication technique et sensée sur cette solution ?
    Bonjour. C'est suite à une mise à jour sécuritaire du signal TNTSAT lié aux cartes à puce. J'ai eu la même chose sur mes récepteurs.
    juin 2018
    Bonsoir Jerome04, merci pour votre réponse, mais je ne comprends pas pourquoi rester 2h00 sur Arte résout le problème sécuritaire
    Citation Envoyé par motopuch Voir le message
    Bonsoir .
    Cela permet de réaliser la " personnalisation Viaccess " .
    Cela concerne tous les modèles , mais dans une série donnée, seulement certains exemplaires.
    TNTsat et Fransat sont concernés .
    Avec TNTsat , il faut rester sur Arte (la chaîne 7 , pas une autre version ) , avec Fransat , il faut aller sur le Canal SAV ( N° 999 ) .
    J'ai dû dépanner 200 ou 300 utilisateurs ainsi ces dernières semaines .
    Le fait de rester sur une chaîne permet de passer des softs , c'est assez classique .
    Tant que j'y suis , si ça peut dépanner :
    pour Bein, avec certains Fransat , essayez de laisser le récepteur une heure ou deux sur Canal SAV si ça bugge.
    Quelques modèles se débloquent aussi ainsi .
    Et Pour Bein avec module Viaccess libre , veillez bien à voir à l'arrière du module "6320" .
    La façade importe peu . La même façade peut être en 6011 ( pas 64 bits ) ou en 6320 ( 64 bits) par exemple .
    C'est le bazar en ce moment... Pas le temps de souffler :-)
    septembre 2014
    Bonsoir .
    J ai effectué mise a jour de mon triax thr 9800 aujourd hui et j ai ce méme probléme(La configuration du terminal n est pas correcte.Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir des informations)
    J ai en crypté nrj12+cherie 25,toutes les chaines en clair,mais pas le reste de la tntsat.
    Je l ai laissé 3h sur arte mais rien n y fait.
    Que puis je faire?
    Merci d avance et bonne journée
    Vous avez du loupé des mises à jour. Y'a plus qu'a attendre quelles soient proposés, je sais pas si c'est le cas actuellement. En cas sollicitez triax pour savoir s'ils ont le planning de mises à jour, ça fonctionnait par semaines paires et impaires en fonction des modèles.
    vraisemblablement la dernière version de 2017 est 1.02.51
    la carte est encore valide ?
    voir ici aussi https://www.tntsat.tv/deja-equipe-tn...hnique-sav.htm192951
    Dernière modification par Jérôme04 ; 26/07/2021 à 14h30.
    janvier 2014
    Est ce que "laisser le récepteur deux heures sur Arte" fonctionne encore ?
    Tout simplement que la mise à jour par satellite n'est pas H24. Elle n'est envoyé que périodiquement donc par vacations de 2 heures ! C'est facile à comprendre.
    Generalement, faut le laisser en veille.
    Ou alors pour le cube sur CNEWS.
    janvier 2014
    Je ne sais pas ce qui s'est passé mais du jour au lendemain mon Humax TN5000HD ne lit plus la carte TNTSAT ( Erreur de Carte ).
    J'ai fait un réinitialisation d'usine et j'ai refait une première installation j'ai de nouveau recherché les Chaînes TNTSAT et
    j'ai un message:impossible d'installer les chaînes , les informations ne sont pas disponibles.
    Merci pour votre assistance.
