Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Toujours amusant de lire des suppositions alors que ce n'est pas la version de la carte qui cause le problème mais bien le CAM.
    Il suffit de comparer ce que Fransat recommande comme CAM après la màj du 30 mai ! Si tu as une autre version que celles préconisées sur le site de Fransat alors (tu connais/ tu vas connaître ou bien tu as connu des problèmes qui n'ont rien à voire puique même les pc6 ne fonctionnent plus avec les anciens CAM).
    La mise hors service de cartes peut prendre plusieurs semaines/mois selon son numéro de série.
    La carte pc5 ou pc6 ne te sera plus d'utilité sauf pour continuer à recevoir les 26 chaînes classiques de la TNT. (hors UHD et options payantes)
    Dernière modification par tompouce ; 07/06/2018 à 23h37.
    juin 2018
    Et bien si je lis bien sur Fransat, dans le fichier pdf téléchargeable, Le module neotion ci plus 1.3 figure dans la matériel compatible... Ce que j'ai bien entendu vérifié avant d'ouvrir ce sujet. Ca me paraissait élémentaire!
    Le problème semble résolu de lui même pour certaines pc6, restent les pc 5 comme la mienne qui ne décode toujours pas les UHD.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Citation Envoyé par cool43 Voir le message
    C'est bien ce que je dis, il faut d'abord apprendre à lire... si tu as eu la pc5 avec ton CAM de l'époque.. c'est que ton CAM est de l'ancienne version !!
    Explique moi comment tu peux recevoir un nouveau "cryptage" avec du matériel d'une autre époque où ce "cryptage" n'était pas encore né?
    Il existe bien une différence entre un CAM Viaccess et un CAM Viaccess Orca !
    Dernière modification par tompouce ; 08/06/2018 à 10h08.
