    mai 2018
    Chaînes Hotbird non détectées.
    Bonjour à tous.
    Je ne suis pas vraiment novice dans le domaine, mais je suis très très loin d'être un spécialiste.
    J'ai depuis longtemps une parabole avec laquelle je capte sans problème les chaînes Astra.
    Je désire maintenant capter Hotbird 13E sur lequel je pense avoir bien pointé ma paraole à l'aide d'une boussole, des aides cartographiques trouvées ici avec de bons repères visuels que j'ai, et aussi avec un petit pointeur satellite que j'ai de longue date et qui m'indique bien qu'à cette position j'ai un signal, moins fort certes que celui envoyé par Astra, mais significatif, sans pour autant que je sache bien interpréter les données affichées par mon pointeur.
    J'ai tenté alternativement de mettre un lnb bi-têtes, un simple tête, ainsi que 2 décodeurs différents, un plus ancien et un récemment acheté pour l'occasion, supposant que mon ancien décodeur n'était plus conforme.
    Lors des balayages, dans tous les cas de figures, jamais de chaînes ne sont détectées. Rien.
    Bien sûr, sans être sur place, il est bien difficile de savoir ce qui est incorrect.
    Simplement, quelqu'un aurait-il des pistes de recherches auxquelles je n'aurais pas pensées afin de progresser dans mon installation?
    D'avance merci.
    Bonne journée.
    Didier.
    on à parle de monobloc etc voir ici https://forum.telesatellite.com/show...light=monobloc
    Bonsoir Didier.
    Attention à l'erreur courante !
    La parabole est un miroir qui ne fait que réfléchir les signaux qui la frappent. Sa forme assure en plus une concentration des signaux vers la tête.
    Le montage standard d'une monobloc sur une parabole de 80cm, surtout pas de 60, est : cornet HotBird dans l'axe et cornet Astra à sa droite vu de l'arrière de la parabole ou à sa gauche vue de face. Le cornet Astra positionné comme indiqué va viser de l'autre coté. Il faut aussi faire pivoter la tête pour tenir compte de la "hauteur" d'Astra un peu plus bas que HotBird.
    Attention aussi à l'orientation. 6.2° représente l'angle que parcourt la grande aiguille de ta montre en 1 minute. C'est petit.
    Il est possible que tu vises un autre satellite. Ca arrive.
    Un ami de ce forum avait posté un chouette plan. Je ne le retrouve pas. Merci à lui de nous le redonner.
    Dernière modification par Coplan ; 25/05/2018 à 20h23.
    Membre Avatar de kiki37
    avec 2 LNB ▼
    avec un LNB monobloc ▼
    Merci Kiki37.
    Il faut juste se souvenir quel est le satellite "par défaut" sur la tête. Souvent, de mémoire, c'était Astra. Donc DiSEqC 1 ou A pour le 19.2 et DiSEqC 2 ou B pour le 13.
    Si on ne sait pas on essaie, ça demande un peu plus de manipulations.
    dans la Notice de Monobloc est marque quelle est A et B et si on n'a pas la Notice alors avec Google on peut trouver ça
    C'est vrai, mais on n'y pense pas toujours. Alors une astuce ne peut pas faire de mal.
    Par contre ne jamais monter la tête à l'envers ! Avec la sortie en haut ! Première pluie ==> pleine d'eau !
    Merci Kiki37.
    Non, la plupart des LNB monobloc ont Hotbird en DiSEqC A et Astra en B (ce qui posait un problème avec certains récepteurs TNTSAT et avec les récepteurs Canal qui n'ont pas de fonction DiSEqC).
    Mille excuses ! A la réflexion c'est toi qui a raison. J'aurais du m'en souvenir en parlant du montage "à l'envers".
    Merci Marceljack de me remémorer.
