+ Rpondre la discussion
Page 1 sur 2 1 2 DernireDernire
Affichage des rsultats 1 10 sur 15
    Banned
    mai 2018
    Moteurs disecq : votre exprience !
    Je suis sur le point de m'acheter un moteur disecq pour motoriser ma parabole de 120 cms (poids 11 kilos).
    Je tiens vous prciser que je vais souvent sur les satellites extrmes de 70 Est 42 Est et je souhaite que le moteur fiable dans le temps et qui soit capable de relever la parabole d'Est vers l'Ouest sans sentir le moteur peiner. Mais je vais aussi sur les autres satellites de la ceinture satellitaires jusque 45Ouest.
    J'ai vu plusieurs modles et je ne sais lequel choisir :
    - Technomate TM 2600
    - dragonsat ds-3000 LED
    - Alsat Superior Dark Satellite
    Que pouvez-vous le conseiller ? Si vous connaissez d'autres modles de qualit et fiable dans ces conditions d'utilisation, n'hsitez pas me les faire connaitre.
    Dernire modification par rudy ; 27/05/2018 12h22.
      Rclame
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Hello
    tu fouilles dans le Forum et tu trouve ta rponse
    https://forum.telesatellite.com/show...nn-!!!!/page2
    Antenne Channel Master 1m20 de 77 E 61W
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Echostar AD 3600ip
    A fuir comme la peste, surtout avec 1,20m.
    Tous ces moteurs sont de la mer.e!, car trs peu de temps aprs utilisation, tu devras constamment rectifier la position, ce type de moteur s'use extrmement vite. essaie de trouver un vrin, a , a marche, mais il faut une monture spcifique.
    aide au choix motorisation d'antenne satellite, rotor ou vrin... principe de rglage:
    https://forum.telesatellite.com/show...bole-motorisee
    Bonjour rudy
    Si tu va sur des moteurs/verin trs cher tu auras du luxe.
    Si tu prends du pas cher a durera le temps que a durera.
    SIl tu comptes te motorise attention la vgtation,surtout l'ouest la ou il y'a le plus intressant
    Cordialement,
    SAT
    Je dispose d'une parabole motorise depuis maintenant plus de 10 ans et j'en suis satisfait
    Je dispose d'un moteur SVM 5990 de chez SEDEA qui me donne satisfaction.
    Je peux scanner les satellites du 42 Turk au 05 eutelsat.
    Je recommande de partir sur un moteur "USALS" plus facile grr que le diseqc 1.2 o il faut mmoriser tout les satellites un par un.
    L'usals se sert des coordonnes gographiques pour se caler sur un satellite, suffit d'introduite la latitude et longitude sur le dcodeur, et les satellites sont automatiquement trouvs.
    Technisat Digit Isio S1 - CGV Premio Sat HD-W5 - Clarke Tech 5100C - Humax TN5000 - Modules Viaccess Smit ACS 5.0 et 3.0 - Neotion Fransat CI+1.3 - PowerCam - Conax - MTV Unlimited - Rception Motorise 42E/05W et collectif Astra/Hotbird - TNT HD Terrestre - Freebox Mini 4k - Xiaomi Mi Box 3
    Banned
    mai 2018
    Citation Envoy par Jrme04 Voir le message
    Merci Jrme de me confirmer par ton exprience, que l'on peut durer longtemps avec un systme moteur et que le vrin n'est pas une obligation quand on veut motoriser !
    Dernire modification par rudy ; 28/05/2018 21h21.
    novembre 2017
    Bonjour, j'ai encore un moteur NOKIA que j'ai install l'adolescence en 1995/1996 avec parabole 90cm. Il marche encore trs bien ! Utilisation pendant 22ans...on est en 2018.
    Donc ce n'est pas du disecq, mais il y a un positionneur part qui marche encore trs bien.
    Par trs fort vent, il faut juste reprendre le rglage.
    Banned
    mai 2018
    Merci Notalsat de ce magnifique exemple qui montre une fois de plus que le "polaire+vrin" n'est pas l'unique solution pour une installation qui dure !
    Je suis de plus en plus sduit par le Dragonsat ds-3000 LED
    septembre 2015
    Lige, Belgique
    Rudy,
    C'est pas pour rien que tu as t banni il y a peu sous un autre pseudo ici sur ce forum..
    Plus idiot que cela tu meurs, puisque tu ne sais mme pas lire ce que les gens srieux te conseillent : pas de rotor diseqc (oui l'orthographe aussi cela compte) pour une antenne de 120 cm qui pse 11 kg car aucun rotor n'a assez de force pousse/traction en faisant un aussi grand dplacement comme tu le suggres (70E jusque 45W)
    A force de prendre les gens pour des crtins.. va donc dire que tontonmich (qui a bien plus d'annes d'exprience que moi) ne s'y connat donc pas!!
Rgles de messages
