Achètes-toi un multimètre, même un truc à pas cher, ça sert toujours, 'et tu pourras sonner ton câble
Si tu ne sais pas t'en servir, je t'indiquerais des tuto....c'est pas sorcier !
► https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&key...85&hvpos=1t1&h
J'ai essayé avec un nouveau câble c'est toujours pareil. Bon j'attends madame pour voir si les barres dans la détection du satellite sur la tv évoluent car c'est tjrs à 0. C'est désespérant...
Est ce que cela peut venir de la carte sat ? pourtant elle n'a pas 4 ans...
Dernière modification par kiki37 ; 09/06/2018 à 19h09.
+1
Lorsque la carte est périmée l'appareil donne un message du genre "vous n'avez pas les droits pour cette chaîne", quand c'est un problème de réception le message est "pas de signal".
Comme ton satfinder ne fonctionne pas c'est soit un problème de câble (prises incluses) entre le récepteur satellite et le LNB, soit l'appareil qui ne fournit pas de tension au LNB.
As-tu bien vérifié dans le menu d'installation que l'alimentation LNB était sur "on" ?
Si oui l'appareil est peut-être en panne dans la section alimentation.
sort l'appareil du secteur puis rémetrez le et dite nous s'il fait la même chose ton satfinder.
