    mai 2018
    Help ... Pas de reception eutelsat 5wa
    Bonjour a tous et toutes
    Je n'arrive pas á trouver le satellite, aucun signal, aucune chaine.
    J'ai installé un mini décodeur TRANSAT derriere la TV.
    J'ai les bonnes coordonnées, le cable d'antenne est neuf, la parabolle de 85 cm aussi ainsi que la tete.
    Par contre j'ai des doutes en ce qui conce7rne le parametrage dans le menu de la TV. J'ai plusieurs choix mais je ne sais pas quoi selectionner. La TV edt une samsung.
    Merci pour votre aide
    Bonjour gpstiti et bienvenue sur le forum
    tu parles d'un mini décodeur Fransat (pas Transat ), est-ce un décodeur externe ou un module CAM-CI+ ?
    Quelle est la référence de ton téléviseur SAMSUNG ?
    mai 2018
    Bonjour kiki37
    Oui fransat et c'est bien le module dont tu parles. Il est compatible avec la TV c'est certain. Je l'ai ramené chez boulanger ou je l'avais acheté car je pensais qu'il ne fonctionnait pas. Il a été testé et il fonctionne bien donc ça ne vient pas de ça. Référence TV UE65MU6655U.
    J'ai installé plusieurs fois des antennes sur astra et je n'ai jamais eu de soucis.
    Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais là, je n'y comprends rien.
    C'est pour ça que je pense que ça doit venir du parametrage de la tv car il y a beaucoup de choix disponibles dans le menu et je ne sais pas quoi sélectionner. Geograhiquement je suis dans l'isere vers Bourgoin et proche de Lyon si ça peut t'aider. Voilà pour l'instant, à+ et merci
    Si tu n'as qu'une seule tête, le paramétrage par défaut (LNB universel, pas de DisEqC, alimentation LNB "on") doit convenir.
    Par contre il est possible que la liste des transpondeurs d'Eutelsat 5WA en mémoire dans le TV ne soit pas à jour, dans ce cas si les paramètres ne sont pas corrects l'appareil ne peut pas accrocher le signal (beaucoup de transpondeurs ont changé de paramètres lors du passage au tout HD).
    Tu peux essayer par exemple avec le transpondeur 11054MHz, polarisation V, symbol rate 29950 (il transmet une chaîne en clair: DICI TV).
    Autres transpondeurs
    11096 V 29950, 11471 V 29950 (il y en a d'autres mais un de ces 3 devrait suffire pour le réglage).
    Il faut aussi savoir qu'une antenne de 85 cm est plus directive qu'une 60 cm, donc plus difficile à régler.
    mai 2018
    Smile
    Bonjour et merci pour ta réponse
    oui 1 seule tête
    Je vais donc essayer en sélectionnant les transpondeurs que tu m'as indiqués.
    Par contre la polarisation et le symbole rate c'est du chinois pour moi.
    Je n'ai pas ces choix sur ma TV, je suppose que la tv le fera automatiquement.
    Je te dirais si ça fonctionne.
    Encore merci
    tu trouves les valeurs de symbol rate et la polarisation associées à la fréquence du transpondeur à recevoir dans les tableaux
    http://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
    pour la polarisation, tu as l'explication ici ► https://www.telesatellite.com/articles/lnb/
    réglages Fransat 5° Ouest
    Citation Envoyé par gpstiti Voir le message
    oui 1 seule tête
    Tu dois avoir possibilité de voir la liste des transpondeurs dans le menu du TV, avec la polarisation et le symbol rate que tu peux modifier s'il n'est pas correct pour les 3 transpondeurs que j'ai indiqué.
    Ton téléviseur a un décodeur satellite intégré et est compatible Fransat, s'il est connecté, il faut faire une mise à jour du logiciel par Internet ou par USB, ensuite il faut faire une installation automatique de chaînes en choisissant le satellite Eutelsat 5 West, s'il ne trouve rien, il faut essayer une réinitialisation usine.
    Quel module CAM PCMCIA CI+ 1.3 Fransat as-tu ? Neotion ? autres ? Certains modules CAM ne fonctionnent pas bien avec certains téléviseurs.
    Panasonic TV-55Z95AEG
    mai 2018
    Angry
    Merci pour vos explications.
    De mon coté j'ai eu des infos pour la tv, a savoir quoi parametrer puis
    j'ai lancé une recherche de chaines cet aprem.
    Le signal est monté jusqu'a 41 % puis la tv s'est eteinte !
    Mais ça a été très long puisqu'il a fallu 5 a 6 heures et ça me semble bizarre.
    Bref, au moins j'ai eu quelque chose. Je vais relancer demain matin et je voud tiendrais au courant. Si vous avez des suggestions concernant le temps si long pour trouver les chaines, je suis preneur. Avec les idées des und et ded autres, j'ai pu avancer. Merci bien a vous tous.
    mai 2018
    Salut a tous
    Bon voila le résultat : rien ! Zéro
    Je ne suis pas arrivé trouvé des chaines.
    Du coup j'en ai marre donc j'abandonne, sauf si quelqu'un me propose quelque chose de nouveau.
