Pour faire suite au post de Kiki37.
J'ai, entre autres, le même décodeur Fransat, le PSI VirtuoZ. Sur une parabole de +/- 70/72cm type grande surface de bricolage à 30€. J'ai moins de câble, une dizaine de mètres et je reçois tout le bouquet de 1 à 26 sans problèmes.
Par contre sur une TV avec IC et module CI+ 1.3 Néotion + carte Fransat j'ai une petite différence de niveau entre le 11554 et les autres TP. En faisant une réinitialisation usine j'ai effectivement perdu le 11554, ou plutôt les chaines qu'il transporte (FR2, FR4, ...). Je ne pense pas que ça influe au point de ne rien décoder/décryoter. Sans passer par une réinitialisation j'ai refait un scan et tout est revenu en plus bien classé.
Les paramètres du 11554 sont ceux donnés par Kiki37. Ce sont quasiment les mêmes pour tous les TP qui véhiculent Fransat, BisTV et l'option SFR. Les fréquences sont celles annoncées par KoS.
J'ai les deux versions de carte : PC 5.0 sur le Virtuoz et PC 6.0 sur le module CI+.
Ré-essayez d'affiner votre pointage et votre contre polarisation. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle tel un arbre qui a poussé depuis l'an passé et qui a des feuilles maintenant. Refaites le montage des fiches F si elle ne sont pas serties. Refaites leur étanchéité coté tête.
Alors que penser ?
Comme on dit habituellement, il faut commencer par chercher chez soi, comparer avec des voisins, des amis... autrement dit "balayer devant sa porte".
Répondre avec citation
