Page 4 sur 5 PremièrePremière ... 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 41
  1. #31
    Citation Envoyé par jc027 Voir le message
    En même temps, l'accès à leur service client étant payant, ça n'est peut-être pas innocent
    L'accès au service client n'est pas payant via le site, c'est même eux qui te rappellent (mais il faut ouvrir un compte).
    si l'antenne est bien pointe et elle à de la réserve (Ex. 90-100cm) il n'y à pas de probleme de signal.
    Même avec beaucoup moins, à Royan je n'ai pas de problème sur ce transpondeur avec ma 60 cm.
    Le niveau de puissance des bargraphs est légèrement moins élevé (90% au lieu de 94 sur d'autres transpondeurs, mais même niveau de qualité et aucun bug).
  3. #33
    novembre 2015
    J'ai un démon Octagon, le signal est tombé entre 34 et 37% sur le transpondeur 11554 alors que sur tout les autres il tourne aux alentour de 94-97%.
    Sur ce démodulateur pas de freeze même à 34% de signal.
    J'ai un second démo Méosat sur lequel je ne vois pas le signal mais celui-là freeze sur F2 et les autres chaines de ce transpondeur.
    J'en déduis que la parabole n'est pas dépointée et que le problème se situe chez l'émetteur. N'oublions pas que ce satellite est en fin de vie et qu'il devrait être remplacé l'année prochaine.
  4. #34
    @Dumont, le satellite Eutelsat 5 West A sera remplacé en 2018 et pas l'année prochaine. Bizarre, je reçois parfaitement toutes les chaînes Fransat.
    https://www.eutelsat.com/fr/satellit...ELSAT-5WB.html
    Dernière modification par calmesnil ; 16/05/2018 à 00h03.
    Loewe 55"
  5. #35
    Est-ce que, par hasard, le transpondeur qui servait pour le 11554 n'aurait pas grillé ? Remplacé pour un TP de secours, peut-être un peu moins performant.
    Pour le remplacement de Eutelsat 5WA par 5WB, on en parle depuis peu. Il reste encore quelques mois avant son lancement puis sa mise en service. Sa date exacte n'est pas encore annoncée.
    De mon coté, je l'ai déjà dit, pas de problèmes sur l'ensemble d'Eutelsat 5WA et plus spécialement le 11554. Toutes les chaines sont là. Et c'est une parabole Grande Surface de bricolage. Celles de 72cm avec LNB pour 30€ !
    Dernière modification par Coplan ; 15/05/2018 à 15h48.
  6. #36
    apparemment les installations bien réglées n'ont pas de soucis de réception ou alors problème de sensibilité de certains tuners ?
    je le redis aussi,j'ai personnellement une installation "limite" ( parabole de 60 cm et 60 mètres de câble ) et je ne suis pas touché par ce problème
  7. #37
    N'y aurait-il pas des installations datant de l'analogique avec des LNB en 0.7/0.8 dB ? Une légère baisse de puissance du 11554 par rapport aux autres le ferait arriver en dessous du seuil.
    Mais , kik37, tu as raison. Même avec une parabole d'entrée de gamme en 60 cm et 60 mètres de coaxial ça fonctionne.
    Donc il ne reste plus qu'à revérifier son installation du début jusqu'à la fin. Une F oxydée, un coaxial ayant pris l'eau...
  8. #38
    tweet de Fransat le 15 mai à 21 h 00
    https://twitter.com/fransat
  9. #39
    novembre 2015
    Effectivement en cours de résolution. Le niveau est passé de 34-37 à 45-47%.
    Y a encore un effort à faire
  10. #40
    mai 2018
    merci coplan
    j'ai changé ma lnb qui datait de l'ere analogique et depuis ,j'ai de nouveau france 2 , 4 etc .
    donc meme si fransat a un probleme ,une lnb récente fait une difference .
