Page 2 sur 5 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 41
    Membre Avatar de Lou17500
    janvier 2016
    Jonzac
    j'ai le même décodeur que pepito62, mais pas de soucis quant à la réception de ces chaînes...
    Bonsoir Lou75000.
    Lequel ? CGV E-SAT-HD-W3 ou Fransat, et quel Fransat ?
    Pour Pepito62.
    Pourrais-tu nous donner la maximum d'infos sur ton installation ?
    - décodeurs marque et type. Firmware à jour ?
    - Parabole, diamètre et tête
    - longueur de coaxial
    Et autres infos que tu jugeras utiles. Il y a quand même des choses étranges.
    J'ai plusieurs décodeurs dont un PSI Virtuoz au firmware à jour et un module CI+ 1.3 dans une TV Grundig et je n'ai pas de soucis.
    Membre Avatar de pepito62
    février 2016
    Pas de Calais
    Mon décodeur est un CGV E-SAT-HD-W3 Fransat, qui fonctionnait parfaitement jusqu'à mercredi dernier vers midi, j'ai appris qu'une entreprise était intervenue l'après-midi pendant mon absence avec une nacelle sur la cheminée du voisin qui est adjacente à la mienne pour une réparation, la parabole ou la tête a sûrement été bougée, de peu mais avec cette conséquence. J'ai pris contact avec cette entreprise et quelqu'un de chez eux doit venir me voir lundi.
    Je vous tiens au courant de la suite des événements.
    Bon dimanche.
    Pepito62
  4. #14
    mai 2018
    Angry Plus de R1 France 2 4 LCI.......
    J ai un Sedea SF 4100 HD et la carte PC 5 verifiee avec le numero de serie sur Fransat ok et pourtant plus de R1 France 2 France 4 LCI....Suis pas le seul voir sur le Facebook de Fransat
    https://www.facebook.com/patrizia.pi...eply&ref=notif
    MAIS QUE FAIT FRANSAT ...... POUR L INSTANT RIEN
  5. #15
    Bonjour Bébert et bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par bebert Voir le message
    Rien....parce qu'il n'y a rien à faire ! je reçois correctement toutes ces chaines malgré une installation sous-dimentionnée, parabole de 60 cm et 60 mètres de câble ! (récepteur virtuoz PSI)
    Il faut affiner le pointage de ta parabole et le réglage du LNB et vérifier la qualité des connexions
    Sur Facebook, il se dit n'importe quoi : il n'y a pas eu de changement de fréquence ni de caractéristiques depuis le 01/09/2016 où les seuls changements ont été la modulation qui était en DVB-S QPSK et le FEC à 7/8.
    Actuellement:
    11554 MHz , polarisation verticale, SR = 29950 , FEC = 3/4 et modulation DVB-S2 8PSK
    Dernière modification par kiki37 ; 13/05/2018 à 14h39.
  6. #16
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Je veux pas dire une bêtise vu que je n'ai plus rien sur le 5 West depuis longtemps ,mais y'a pas eu lieu l'arrêt du gr1 de France télévision en novembre 2016 ?
  7. #17
    Oui mais ça c'était la version SD (en clair) des chaînes de France TV, elle n'était pas utilisée par les décodeurs Fransat HD même avant cette date.
  8. #18
    Pour faire suite au post de Kiki37.
    J'ai, entre autres, le même décodeur Fransat, le PSI VirtuoZ. Sur une parabole de +/- 70/72cm type grande surface de bricolage à 30€. J'ai moins de câble, une dizaine de mètres et je reçois tout le bouquet de 1 à 26 sans problèmes.
    Par contre sur une TV avec IC et module CI+ 1.3 Néotion + carte Fransat j'ai une petite différence de niveau entre le 11554 et les autres TP. En faisant une réinitialisation usine j'ai effectivement perdu le 11554, ou plutôt les chaines qu'il transporte (FR2, FR4, ...). Je ne pense pas que ça influe au point de ne rien décoder/décryoter. Sans passer par une réinitialisation j'ai refait un scan et tout est revenu en plus bien classé.
    Les paramètres du 11554 sont ceux donnés par Kiki37. Ce sont quasiment les mêmes pour tous les TP qui véhiculent Fransat, BisTV et l'option SFR. Les fréquences sont celles annoncées par KoS.
    J'ai les deux versions de carte : PC 5.0 sur le Virtuoz et PC 6.0 sur le module CI+.
    Ré-essayez d'affiner votre pointage et votre contre polarisation. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle tel un arbre qui a poussé depuis l'an passé et qui a des feuilles maintenant. Refaites le montage des fiches F si elle ne sont pas serties. Refaites leur étanchéité coté tête.
    Alors que penser ?
    Comme on dit habituellement, il faut commencer par chercher chez soi, comparer avec des voisins, des amis... autrement dit "balayer devant sa porte".
  9. #19
    Pour Marceljack.
    N'était-ce pas du temps du 11591 en sr 20000 ? Ce que Fransat nous trouvait sur 11554 et rebasculait le déco sur 11591 ?
  10. #20
    janvier 2016
    Jonzac
    @Coplan
    les séries E-Sat HD W de chez CGV sont des décodeurs labellisés Fransat.
    Les séries Premio sont labellisés TNTSat.
    Le décodeur de Pepito62 n’est peut-être pas jour (firmware) la coupure correspond à la mise en route du nouveau codage des chaînes payantes et notamment les chaînes OCS qui sont sur la même fréquence que les FR2, FR3, LCI...
    J’ai posé la question à ce propos sur le forum CGV ; la mise à jour a apparemment été faite pour qu’il n’y ait aucun souci sur le décodeur référencé ci-dessus.
