Affichage des résultats 1 à 10 sur 41
    Membre Avatar de pepito62
    février 2016
    Pas de Calais
    Plus de réception France 2 Fransat depuis mercredi 9 mai
    Possesseur d'un décodeur CGV E-SAT-HD-W3 et d'un Fransat, je ne reçois plus les émissions de France 2 depuis mercredi 9 mai dans la soirée, cela a commencé par une déformation de l'image comme cela arrive souvent en période de mauvais temps (il fait beau actuellement), toutes les autres chaînes étaient présentes. Ce matin, nouvel essai, même problème, remise à zéro du décodeur, recherche des chaînes, France 2 toujours absente et les autres chaînes toujours présentes. Etes-vous au courant d'un dysfonctionnement de Fransat ou de France 2 empêchant la réception des émissions de cette dernière.
    Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
    Bonne journée à tous.
    Pépito
    Bonjour Pepito
    Il n'y a actuellement aucune perturbation dans la réception de France2 sur Fransat.
    Il faut que tu revoies le pointage de ta parabole, ou le LNB
    Reçois-tu France 4, France info, France Ô transmis sur la même fréquence 11554 MHz V 29950 3/4 DVB-S2 8PSK ?
    http://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
    février 2016
    Pas de Calais
    Bonjour Kiki37,
    Merci pour la réponse, effectivement je ne reçois plus ces chaînes, 2, canal+, 14, 19, 26 et 27, je vais suivre tes conseils et voir pour les réglages comme tu l'indiques et je reviens dans le forum.
    Bonne journée.
    Pépito62
    mars 2012
    fransat
    moi aussi j'ai eu 2 fois la disparition de france 2 en 1 mois. J'ai du refaire une recherche de chaines à chaque fois message les frequences ont changées tv non labelisé fransat
    février 2016
    Pas de Calais
    Fransat : chaînes absentes
    J'ai beau faire des recherches de chaînes à l'infini, les programmes manquants (indiqués dans un précédent post) ne réapparaissent pas, j'ai parfois le son mais pas l'image et je reçois toujours en fin de recherche le message "mise à jour des chaînes, veuillez patienter" et rien ne se passe. Ce qui me semble bizarre, c'est je reçois parfaitement tous les autres programmes.
    Bon Week-End.
    Pepito62
    mars 2012
    alors c'est la parabole il faut une parabole normale pas une petite déja. bon tu est sur le bon sat alors oriention ça va il reste à régler l'inclinaison meme minime ça joue je suis pas loin de bethune et un coup de vent peut jouer sur l'inclinaison tu dois avoir une echelle de captation en % sur ta tv cherche
    effectivement, L'élévation de la parabole doit être réglé a 35° environ suivant localisation, et l'inclinaison du lnc de 6° environ
    Dernière modification par kiki37 ; 13/05/2018 à 15h22.
    Ne pas oublier non plus que les satellites sont à 36.000 km au dessus de l'équateur. Une petite erreur d'orientation a des conséquences importantes.
    Un seul petit degré d'erreur de pointage et on vise +/-750 km à coté du satellite.
    En plus la tendance est de positionner plusieurs satellites au même endroit. Des canaux sur un satellite peuvent être très bien reçus et d'autres sur un autre satellite pas du tout.
    Bon pour Eutelsat 5WA au 5° West il n'y a pas ce souci, je pense. Par contre sur le 13°E et le 19.2°E c'est le cas.
    Dernière modification par Coplan ; 11/05/2018 à 19h30.
    mai 2018
    bizarrement ,moi aussi j'ai perdu le signal pour france 2 ,france 4 ...... depuis milieu de semaine .et cela fait 18 ans que la parabole est en place sans aucun souci .
    j'ai un décodeur neli et je suis sur fransat .
    j'ai changer ma lnb mais pas de résultat .
    une idée ??
    merci
    Il y a quelque temps ces chaines étaient transmises via le TP 11591 sr 20000 en clair.
    Le 11554 diffusait les paramètres de ces chaines, mais sous forme d'un changement de fréquence. On recevait le 11554 qui transposait sur 11591.
    Il y avait à cette époque des soucis avec certaines têtes dont les OL n'étaient pas rigoureusement sur la bonne valeur. Ce qui faisait qu'on basculait sur 11591 alors qu'il aurait fallut peut-être se décaler de +/-1 ou 2 mégas.
    Depuis les chaines sont bien sur le 11554. Le 11591, devenu 11592, transporte d'autres chaines.
    Il conviendrait de vérifier que vos décodeurs sont bien à jour coté firmware, ou que leur firmware continue de transposer la fréquence alors qu'il ne devrait plus le faire.
    Faites vous prêter un déco de marque différente et testez si vous continuez à subir le problème.
    Personnellement j'ai un PSI VirtuoZ qui semble ne pas avoir ce problème. Et un module CI+ 1.3 sur une télé Grundig sans soucis
    Dernière modification par Coplan ; 12/05/2018 à 13h52.
