Affichage des résultats 21 à 29 sur 29
  1. #21
    Qu’attendent les constructeurs de décodeurs satellite pour nous proposer des appareils immédiatement opérationnels pour recevoir les chaînes de la TNT diffusées en clair sur Eutelsat 5 West ? Un marché potentiel d'équipement et de renouvellement d'au moins un million d'appareils.
    Ces émissions ne sont pas destinées à être reçues par le grand public.
    Si les appareils qui permettent de les recevoir étaient trop faciles à utiliser, les émissions en multistream clair ne tarderaient pas à utiliser un moyen pour ne plus être recevables (cryptage ou autre procédé).
    il me semble qu'avec l'octagon sx88+ un simple scan des chaines fta suffit pour trouver les chaines en multistream, ne l'ayant pas je en peux confirmer j'ai lu cela sur d'autres sites, de plus j'ai un problème de réception d'eutelsat 5°O, la parabole est déréglée, mais potentiellement ça pourrait m'intéresser pour la tv italienne.
  3. #23
    mai 2015
    j'ai un octagon Sf4008, et un simple scan des fréquences multistream suffit a obtenir les chaines (francaises, italiennes)
    pareil pour les chaines "TF1 version suisse" en S2X (sat 33° est)
    Cordialement Matou
  4. #24
    mars 2012
    non pas obligatoire qu'il soit compatible le seul problème rencontré est de mettre les chaines dans l'ordre c'est tout. bien sur tuner satellite moi j'ai 2 TCL faciles à paramétrer meme le discecq
  5. #25
    Citation Envoyé par fay14 Voir le message
    Bonjour à tous, je me permet de vous écrire car j'aimerai capter ce satellite Eutelsat 5°West en Algérie mais il faut un décodeur Fransat avec une carte, ceci dit je m’aperçois qu'il y a des fréquences en clair qui sont pas mentionner Fransat par exemple : 11509H qui sont mentionner clair. Si cela n'est pas possible est ce que je peux utiliser un décodeur Fransat en Algérie svp ? Mes parents regarde la chaine France 2 et Bfm Tv,
    Bien cordialement
    Il faudrait, au moins, 3 m de diamètre pour capter FRANSAT au sud de l' Algérie avec un LNB de 0,3 dB multisource universel, et verifier que la réception des TV Locales Françaises se fait bien, sur 12, 564 Ghz polar Verticale MPEG 4 HD/SD, avec les chaines:
    -GRAND LILLE TV
    -DICI TV Gap hautes Alpes
    -MB Live( MONT BLANC LIVE )
    Dès que vous recevez parfaitement ces chaines, en Algérie, vous pouvez passer à l' étape supérieure, celle de FRANSAT. Acheter une carte FRANSAT avec un decodeur FRANSAT conçu pour( boite tuner ou module qui se met sur le tv avec tuner satellite intégré )
    Mais, vous devez vous assurer que vous recevez d' abord correctement, LES TV LOCALES EN CLAIR que j' ai nommées, avant de passer à FRANSAT( avec quelques chaines de promo FRANSAT et BIS TV qui sont en clair )
    Dernière modification par BAISIN ; 11/05/2018 à 18h16.
  6. #26
    A noter que "Grand Lille TV" n'existe plus depuis un bon moment.
    A savoir aussi qu'il est plus facile de "décoder" une chaine en clair qu'une cryptée.
    Recevoir une chaine en clair ne signifie pas que les cryptées vont passer.
  7. #27
    Dès que vous recevez parfaitement ces chaines, en Algérie, vous pouvez passer à l' étape supérieure, celle de FRANSAT. Acheter une carte FRANSAT avec un decodeur FRANSAT conçu pour( boite tuner ou module qui se met sur le tv avec tuner satellite intégré).
    Les décodeurs et CAM Fransat sont tous vendus avec leur carte, on n'achète donc pas de carte Fransat (sauf renouvellement).
  8. #28
    Liste des chaînes cryptées et en clair sur les satellites Astra 1 à 19,2° Est, Astra 2 à 28,2° Est et Eutelsat Hot Bird à 13° Est sur Telesat.be :
    https://www.telesat.be/uploadedFiles...es-chaines.pdf
    Chaînes suisses par le satellite Eutelsat Hot Bird 13° Est :
    https://2222.ch/satellite/ssr-satellite.html
    Dernière modification par calmesnil ; 15/05/2018 à 09h55.
    Panasonic TV-55Z95AEG
  9. #29
    Telesat est vendu sous forme de carte a puce et le décodeur sous forme de CAM Nagravision ou boitier PHILIPS.
    Module CAM compatible tous TV avec DVB-S2 intégré( même ceux qui ont 10 ans !), tout comme le CAM VIACCESS ORCA pour les chaines Suisses, et BIS TV. Pas de problèmes de tv incompatibles FRANSAT !
