    mai 2018
    Cahors Teox incompatible avec WD Elements ?
    Je viens d'acquérir un Cahors Teox qui fonctionne très bien mais qui refuse de reconnaître le disque USB WD Elements que j'y ai connecté. Aucun formatage ne convient (NTFS, extFAT, FAT32 en mode étendu pour aller au-delà de 32 GB). Le disque fonctionne très bien sur mon PC.
    Y a-t-il un moyen de contourner le problème ?
    Quelles sont les références de disques connus pour fonctionner avec le Teox ?
    Merci d'avance.
    Prendre un disque dur 3"5 avec alimentation externe, l'USB2 du décodeur ne fournit pas assez d'énergie au disque dur (USB2 ou USB3 ?). Sur un PC vous disposez de prises USB2 (les noires) et de prises USB3 (les bleues).
    mai 2018
    Si c'est un prolème de puissance, alors peut-être un câble USB Booster suffirait-il ? Il s'agit de câbles avec 2 entrées USB dont l'une peut se brancher sur une source qui sert de complément d'alimentation.
    Un disque externe de 3.5" NE FONCTIONNE PAS avec juste un câble USB. Il lui faut une alimentation externe. Un 3.5" exige 12V et 5V ! Nombreux sont les 2.5" qui "pompent" plus de 0.5A, 500mA. Les prises USB II ne peuvent pas débiter plus de 500mA. Utiliser un cordon "Y" peu aider, mais c'est pas sur.
    Dernière modification par Coplan ; 11/05/2018 à 22h55.
    Je ne peux que confirmer les 3 commentaires plus haut.
    C'est un problème d'alimentation électrique
    décembre 2015
    J'ai un déco VEOX de Cahors 'Fransat" - c'est même le second exemplaire _ l'enregistrement fonctionne aussi bien avec des clés USB "2" ou "3", disques SSD,DD 3,5 alim externe et DD 2,5 USB 3 autoalimentés - c'est cette dernière méthode que j'emploie le plus actuellement (un TOSHIBA 500G pour le moment) .
    Sur le SAB T III, j'utilise un SSD 250 G qui était destiné à un PC mais qui n'a pas pu finalement y être adjoint. Le point positif, c'est le silence total de la manœuvre....
    Une connaissance avait eu des probs aussi avec un DD WD - je n'en ai dc jamais acheté, ,ainsi je n'ai pu expérimenter cette marque.....et je me souviens que l'ASTON DIVA acceptait ou non les supports d'enregistrement en fonction de la marque et pas du type d'alimentation.
    Les DD 2,5 USB3 de dernière génération sont très peu gourmands en alimentation - le cable en "Y" n'est absolument plus nécessaire...
    A+.
