    Perte des chaînes satellite
    Dimanche soir, alors que je regarde la 5 sur le bouquet Fransat sur le TV Loewe, je mets en marche mon TV Philips et le décodeur satellite Aston Xena HD Twin Connect pour enregistrer une autre émission, le décodeur m'indique en clignotant : NO SIGNAL. Je réinstalle les chaînes du décodeur, j'ai de nouveau toutes les chaînes et l'enregistrement s'est déroulé normalement. Que s'est-il passé pour que je perde ainsi toutes les chaînes ?
    Panasonic TV-55Z95AEG
    Comment veux-tu qu'on le sache ?
    Peut-être un problème de commutation ou sélection de LNB (polarisation, bande ou position DiSEqC si tu as plusieurs satellites).
    Ce genre de choses peut arriver et un reset ou même un simple redémarrage peut remettre les choses en ordre.
    @marceljack,
    Merci pour ton message.
    J'ai trouvé l'origine du dysfonctionnement, j'ai recherché dans le menu :
    Paramétrage
    Antennes
    Choix du type d'utilisation
    MONTAGE FIXE
    Le tuner A ne reconnait pas le nom du satellite (NO SAT 180.0 W) et le signal est à 0 %
    Le tuner B reconnait le satellite et donne toutes les informations de la chaîne sélectionnée avec un signal à 72 %.
    Je n'ai pas de signal sur le tuner A du décodeur satellite et le satellite n'est pas reconnu.
    Je vais demander à mon antenniste de vérifier les branchements d'antennes satellite. Je reçois toutes les chaînes françaises et suisses de la TNT après la recherche automatique de chaînes de la phase 5 du 24 avril 2018.
    LNB Quad, deux descentes de câbles par prise (FM, TV, SAT1 & SAT2), deux prises (séjour, chambre), dans le séjour tout fonctionne.
    Dernière modification par calmesnil ; 03/05/2018 à 07h53.
