Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
Discussion: DAB+ RNT en Alsace
    Citation Envoyé par gloumi Voir le message
    comme en FM dans les années 80, on n'arrivera plus à recevoir les stations suisses d'ici quelques temps.
    Avec l'autoradio on arrive à récupérer, au sud de Strasbourg, en se plaçant sur les ponts, et à l'arrêt, les multiplex émis depuis les Ordons, dont le 10B.
    Bon point pour la réception du 10 B de RMS via les Ordons au sud de Stasbourg.
    Quant à la coordination entre pays, aucun block DAB+ n' est prévu similaire aux Suisses, en France, donc, pas de risques de QRM. Contrairement à l' analogique FM.
    Il ne faut pas oublier que les émissions analogiques FM Suisses seront coupées totalement, entre 2020, et 2025, environ.
    Réception DAB+ sur Colmar et environs
    J'envisage l'achat d'un récepteur radio DAB+. Quelqu'un peut-il me dire quelle est la qualité de la réception du DAB+ dans les environs de Colmar plus précisément à Andolsheim (environ 6 km à l'est de Colmar). Merci d'avance !
    Colmar bénéficiant de 2 émetteurs DAB+ urbains (sur tours HLM) la réception en ville et en pourtour y est aisée.
    Emplacement des 2 sites d'émission (point vert) à gauche le 11C "Colmar Local", à droite " Alsace Etendu" le 6D.
    Dernière modification par Casimodo ; 10/01/2019 à 16h45.
    @Casimodo, bonjour, et bonne année 2019,
    Ce sont des micro-relais( Gap Fillers ), qui sont installés sur les toits de la " 6T ", donc, avec une PAR quasi nulle, portant sur 5 Km maxi. Rien à voir avec, les 1250 KW de PAR, du temps de l' analogique, des canaux UHF de NORDHEIM STEPHANSBERG( STRABOURG ), 43,56, et 62, ainsi que ceux de BELVEDERE ( Mulhouse ), sur 21,24,27.
    A ce moment là, ces 2 émetteurs avaient une PAR énorme pour couvrir, logiquement le Bade Wurttemberg, et les FFA, ainsi que le MITTELLAND Suisse.
    mais, nous en sommes plus à ce point la, maintenant. Le Belvédère émettait C+ analogique, sur le canal L' 05( 1 ), en VHF Bande III, et en polar VERTICALE, sur 176 Mhz. A savoir si les râteaux VHF conservés en l' état, sont-ils accordés pour couvrir les fréquences des blocks DAB+ Alsaciens ?
    Je crois que Strasbourg Nordheim émettait C+ analogique en polar Verticale, également( ancien canal L' 10-6, sur 216 Mhz )
    176 Mhz pour Mulhouse, et 216 Mhz pour Strasbourg, de l' ex-CANAL+ analogique. A voir si les blocks DAB+ Alsaciens se rapprochent de ces fréquences ?
    Bonjour, meilleurs voeux à tous.
    @ Raisin
    Le canal 11c colmarien est constaté exploitable dans la plaine d'Alsace, jusqu'à 15/20 km, voire parfois un peu plus, ex, dans la banlieue nord de Mulhouse ...Il est aussi captable du côté de 67 Sélestat...
    MULHOUSE installation antennes d'émission VHF
    Les antennes d'émission du multiplex local désigné sous l'appellation " Mulhouse", ayant enfin été installées cette semaine, début des émissions du canal 11D.
    Premières impressions, tests, fonctionne correctement dans la partie de la plaine d'Alsace concernée, pas de retour dans le Sundgau vallonné et les vallées des Vosges...
    Reportage sur l'installation, source Journal l'Alsace:
    https://www.lalsace.fr/haut-rhin/201...ique-terrestre
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=hUm5QvTrBvA
    Antenne émission 4 dipôles VHF canal 11 D, omnidirectionnelle d'origine, en polarisation verticale, montée sur la façade nord produisant des atténuations de signal pour la partie desserte Sud (Sundgau) due à l'épaisseur d'obstruction relative, celle effectivement traversée par les signaux qui dépend de l'azimut d'attaque:
    Dernière modification par Casimodo ; 18/02/2019 à 10h21.
