    août 2012
    Côte sud des Landes
    Réglage de la tête LNB
    Bonjour à tous !
    J'aimerais savoir si la distance de la tête LNB à la parabole à une grande importance, car sur la mienne une NOKIA de 80 cm env. il y a possibilité de la déplacer de 25 mm env.
    Je suis en train de l'entretenir.
    Merci pour vos conseils.
    mars 2012
    St Etienne
    Bien sûr que c'est d'une extrême importance.La tête doit être positionnée au foyer exact de la parabole pour une réception optimum.
    Si les signaux sont puissants , le réglage peut être difficile car on ne voit pas facilement la différence.
    IL suffit de fixer sur la tête un tissu ou un. bout de carton pour affaiblir le signal puis faire glisser par pas de 1 ou 2 mm pour repérer le signal affaibli maxi.Vous pourrez aussi fixer ainsi la contre-polarisation par rotation fine de la tête.
    Motorisée 80cm Usuals(LNB twin) Humax TN5000HD (TNTsat) et carte PCI Technotrend S3200 sur Sanyo PLV 22000 (45°E à 30°W) .Carte Colossus avec Boitier HDFury et son optique pour sauvegarde de fichiers HD
    Octagon SF4008 4K sur 5°West (TNT en multiplex) et sur Grégorienne 100cm( LNB twin)(motorisation verin36V séparée)(46°E à 30°W) sur Panasonic 4K TX55AX630E .Boitier TBS5925 sur Portable ASUS G751J (NVIDIA GTX65M) pour l'autre sortie de la LNB twin. Fondu de DXTV puis de sat depuis 50 ans.
    Réglages profondeur et rotation sur parabole
    La longueur précise de la focale ( < demi longueur d'onde, rappel onde entière: ~ 2.5 cm) s'ajuste en observant les seules indications "% qualité " du bargraphe utilisé, pointeur portable (ex SF-500 ou Satlink, Sathero ...) , ou l'indicateur rataché a terminal ou téléviseur... idem pour la contre-polarisation, dit aussi inclinaison de la polarisation:
    http://img110.xooimage.com/files/5/d...te-5263530.jpg.
    http://img110.xooimage.com/files/a/a...te-517b373.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/d/e...al-523a43a.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/5/0...le-52f2011.jpg
    exemple de pointeur autonome:
    - http://img.imagesia.com/fichiers/b8/...b8w7_large.jpg
    - http://img.imagesia.com/fichiers/bb/...a-com_bbw3.jpg
    - % relatif + mesure C/N http://img110.xooimage.com/files/6/d...ro-4b08495.jpg
    - http://img.imagesia.com/fichiers/b5/...a-com_b58l.jpg
    - http://img110.xooimage.com/files/1/d...te-52303a5.jpg
    pointeur intégré:
    http://img110.xooimage.com/files/e/a...-h-52efca4.jpg
    Comparatif sur un signal identique mais à résultat différend !. les indications de % qualité sont relatives et non standardisées !!
    http://img110.xooimage.com/files/b/d...cn-4c3686c.jpg
    Erreur !, du signal certes, mais pas de % qualité, soit pointage sur un "mauvais" satellite, ou défaut de paramétrage (Frequence SR... pol;.) :
    http://img110.xooimage.com/files/d/a...al-4fa838f.jpg
    Sur Fransat (Eutelsat 5 ex AB3)
    http://img110.xooimage.com/files/e/f...ur-4f862a6.jpg
    réglage tête monobloc sur antenne parabole inversée:
    http://img110.xooimage.com/files/6/e...ra-4790eba.jpg
    Reglage angle elevation:
    http://img110.xooimage.com/files/5/a...es-4f9ae3a.jpg
    Toute autre approche peut être considérée comme fantaisiste car il n'y a pas d'évolution de qualité visuelle observable en numérique contrairement à l'ex TV analogique, plus le signal était puissant plus limage était "belle" ...
    Dernière modification par Casimodo ; 17/04/2018 à 18h39.
    août 2012
    Côte sud des Landes
    Merci pour les conseils !
    L'astuce de l'atténuateur-chaussette est bonne à retenir.
    en principe le LNB il faut le placer comme dans la photo:
    sur un LNB avec coud courte ça na pas beaucoup d'importance me pour celui d'image oui.
    plus important est le Skew LNB, la vous pouver gagnez quelque chose en Signal/Qualité
