Page 6 sur 7 PremièrePremière ... 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 51 à 60 sur 73
    Marcdp
    Visiteur
    Finalement .... je suis quand même retourné faire un petit tout sur le toit (je suis devenu un "roof addict" en quelques jours ;o)).
    J'ai comme demandé inversé les deux fiches : résultat des course .... le Techwood ne captait plus les chaînes HD de la TNT, que le Sagem soit allumé ou non ;o((
    J'ai donc rapidement remis comme avant.
    Je pense donc qu'il doit effectivement y avoir un souci avec une des fiches de la LNB, souci n'empêchant pas le Sagem de capter mais gênant pour le Techwood moins puissant.
    Par ailleurs je me suis rappelé que lors de mes différents tests du week-end dernier j'ai eu un message bizarre sur le Techwood, du style "surcharge LNB, veuilllez débrancher l'appareil".
    Je ne suis plus du tout certain mais il me semble que j'ai résolu le problème justement en inversant les fiches.
    C'est vrai que le LNB est encore garanti mais je me vois mal contacter 2Galli en disant que le LNB ne marche pas "de temps en temps" quand il n'y a qu'une sortie sur les deux utilisées, surtout que c'est peut-être moi qui ai fait une fasse manip (du style débrancher un cable sans débrancher l'appareil, ce qui est je pense déconseillé).
    Marc
    Bonjour Marc "le roof addict"
    Ok, essayez tout de même de contacter galli, votre souci ne leurs est peut-être pas inconnu. C'est peut-être typique des Twins?
    A mon avis ça n'ira pas en s'arrangeant. Remarquez que je suis un peu comme vous avec mon Simba qui plante quand il fait chaud, je préfére le garder et me contenter de mesures palliatives alors qu'il est sous garantie.
    Comme vous me l'avez conseillé j'ai quand même contacté 2galli, voici sa réponse :
    Bonjour monsieur,
    ce probleme est pour le moins etrange, du moins les symtomes le sont!
    Si vous le souhaitez, vous pouvez nous retourner la tête, je la testerai et vous l'echangerai si elle ne fonctionne pas comme elle le devrait.
    Si elle ne presente aucun defaut, une somme correspondant aux frais de reexpedition vous sera demandé.
    Je pense que je vais laissé tomber, si ça marche chez lui (ce qui n'est quand même pas à exclure) ça va me coûter plus de 10 euros de frais de ports A/R pour une tête qui en coûte 22.
    Qui plus est je vais me retrouver sans doute une quinzaine de jours sans tête et donc sans télé (sauf à reprendre mes habitudes de Roof Addict et à aller remettre un vieille tête ou celle qui j'ai sur la parabole pointée sur Astra 2D).
    Le jeu n'en vaut pas la chandelle je pense.
    Et puisque je parle de Astra 2D un petit élément complémentaire depuis la dernière fois. Cet après-midi j'ai installé le Disecq sur mon Sagem pour qu'il capte les chaînes de Astra 2D. Ca m'a permis de détecter qu'en fait pour le Techwwod capte comme il faut il ne suffit pas que le Sagem soit allumé, il faut qu'il soit allumé et .... sur une chaîne de Astra 19,2 !!!!
    Bonne soirée
    Marc
    voila presque 12h que le techwood tourne non stop sans faille .
    Testé sur canaux hd: discovery showcase, M6, TF1, W9 sans soucis .
    Marcdp
    Visiteur
    Et ben dites donc quand vous faites des tests vous, vous ne le faites pas à moitié ;o))
    Ca confirme bien ce que je pensais malgré mes quelques déboires (dus à mon installation), à savoir qu'il s'agit d'un bon petit appareil sans prétention et pas cher.
    Par contre avez vous déjà testé la lecture de fichiers sur une clé USB ? Moi j'ai quelques soucis avec des fichiers MP4 mais je ne suis pas sûr de leur "qualité" initiale (il s'agit de petits films fait avec un APN).
    Bonne journée
    Marc
    techwood rs 685 chb
    probleme avec ce decodeur
    je n ai pas de son quand je visionne des filmsdans le navigateur multimedia
    si j appuie sur la touche langue audio (en bas a gauche)j ai un message :audio arret
    j ai essayé plusieures manip mais rien
    ce decodeur a 2jours est il deffectueux?
    la musique fonctionne bien les photos aussi mais films muets
    merci d une eventuelle reponse
    gege
    Marcdp
    Visiteur
    Citation Envoyé par gege55 Voir le message
    gege
    De quel type de fichier s'agit-il ?
    Pour ma part pas de problème de son sur les avi ou sur les mp4
    Par contre pas de son sur les mkv (2 fichiers testés).
    Mais d'un autre côté je n'ai vu nulle part dans les spécifs de cet appareil qu'il permettait de lire ce format ...
    En plus comme if faut nécessairement que ce soit du FAT32 la taille est limitée à 4 Go et les mkv de moins de 4 Go ça ne court pas les rues ;o))
    Bon dimanche
    Marc
    GEJOCE55
    Visiteur
    techwood rs 685 chb
    page 21 de la notice il est specifié format lu avi.mpg.mkv.mp4.xvid.
    en mkv et en mp4 ca marche impec son et video
    en avi pas de son uniquement video
    probleme logiciel???
    MERCI DE VOTRE REPONSE
    GEGE
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Quel est le type de Xeobox que vous avez en possession?
    Car si c'est le 1000, cet appareil est compatible avec bis TV qui vous donne les chaines de la TNT + quelques autres moyennant un petit abonnement de 4,90 € par mois.
    Voici 2 liens pour infos:
    http://www.xeobox.com/xeobox-ultymed...b-pvr-125.html
    http://www.bis.tv/#accueil
    A vous de voir.... Mais bon il y a un abonnement, c'est peut-être ce que votre vendeur de Xeobox a omis de vous dire.
    Bonne fin de week-end.
    Dernière modification par Llexam ; 22/01/2012 à 15h34.
    Slt, De mon côté , le techwood fonctionne toujours .
    Au culot, j'ai envoyé un courrier à canal pour être remboursé de ce terminal et ils n'ont pas voulu .
    Ce courrier expliquait qu'après tout , c'est canal qui impose de louer ou acheter un terminal canal ready pour recevoir la HD . abonné de 2000 et carte seule depuis 2005 , j'ai argumenté qu'à l'époque , si j'avais su qu'un label allait être lancé xx années après et que la hd arrivait , j'aurais attendu avant d’acheter mon topfield . mais rien à faire : refus de canal .
    On m'a dit qu'au j'aurais pu tout aussi bien louer plutot que d’acheter et j'ai dit que de oct 2000 à mars 2005, canal m'a racketté plus de 400€ en location (8€ par mois) et si je suis passé en carte seule en 2005, c'est pas pour relouer de nouveau .
    Je récupère quand même canalplus gratuit jusque fin avril , c'est mieux que rien !
    Bien joué !!!!!!
    Tout à fait, surtout que avec 3 mois de C+ gratuits tu y es au prix du Techwood (tarif hors remise éventuelle bien sûr)
    Marc
