Dans l'ensemble ça va . comme déjà dit , il y a qu'avec discovery hd showcase dont le son saccade aléatoirement pendant xx secondes avant de revenir stable .
Enregistrement et relecture ok hd/sd . mais impossible de zapper sur un autre canal pendant un record sous peine d'avoir un message annonçant qu'un enregitrement est en cours et d'avoir écran noir sur le canal où on zappe .
Pour 100€ (en janv via cdiscount) on peut difficellement trouver un terminal canal ready hd pvr .
Déjà dit aussi , si on éteins l'appareil moins de 10 min , au rallumage le disque dur n'est pas détecté . Mais étrangement un fois en veille , lorsque qu'on a préalablement programmé 2 enregistrements sulmultanée , ça passe sans soucis . testé sour nickelodéon (bob l'éponge pour les gosses).
La pause du direct fonctionne mais c'est ni plus ni moins qu'une mise en pause de l'image avec un record de la chaine (listé sur le disque) . une fois la pause enlevée, ça reprend au moment où on l'avait mis .
Sinon lorsque que l'on introduit pas la carte 39 csat /c+, il n'y a que les canaux tntsat qui sont mémorisés .
A chaque démarrage (avec ou sans carte) , le terminal vérifie pendant un peu plus de 5 secondes les maj transpondeurs tntsat pour ajouter , changer les numéros etc... des chaines .
Idem (liste des canaux csat/c+) si une carte 39 est insérée (même temps de vérif) .
Pour le scan d'un sat , pas possible de reclasser (changer d'ordre) les chaines .
